Zündfunke
psycho
- T2-Autor
Zündfunke
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Mein bulli mit 2l typ 4 Motor hat mal wieder keinen Zündfunken. Habe vor ca 2 Wochen ein neues Kupplungsseil eingebaut. Nach dem Einbau lief der Bus ca 4 min. dann hatte ich keinen Zündfunken mehr. Hab dan den Kondensator durchgemessen. Es stellte sich ein Masseschluß des Kondensators heraus. Nun hab ich Diesen getausch, alles wieder ordnungsgemäß eingestellt und jetzt, nach zwei Tagen wieder kein Funke.
Frage wo liegt die Ursache? Kann es das längere Abschleppmanöver bei Dunkelheit mit eingeschalteter Zündung gewesen sein!? (anweisung vom adac aufgrund des def Kupplungsseils beim ersten mal) oder vielleicht eine defekte Zündspule? Oder einfach nur Pech mit dem neuen Kondensator? Bin total ratlos was ich jetzt machen soll? evtl vielleicht auf tszh-zündung oder magneto umrüsten!? Vieleicht kann mir ja einer von euch weiter helfen
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Wechsle mal die Zündkontakte. Die qualität dieser Dinger hat in den letzten Jahren massiv abgenommen. Ich hatte schon nagelneue, die überhaupt nicht funktionierten und solche, die den Funken aufs Verteilergehäuse übertrugen...
Check daher auch mal die Spule und nochmal den Kondensator. Evtl. hat die Spule auch von der lange eingeschalteten Zündung beim Abschleppen einen Schuß weg. Die kann sich extrem aufheizen.
Daniel
Daniel
Ansgar*334
Das mit der Eingeschalteten Zündung tut der Spule auf dauer nicht gut... schließe mich meinem Vorredner da an.
Was die Zündkontakte angeht... da habe ich ins neuheiten Regal gegriffen und mir etwas Elektronik (mit Hall-Geber) geleistet... die auch gleich das problem mit dereingeschalteten Zündung löst. Seit 5 jahren kein nachstellen nötig!
Gruß Ansgar
Gruß Ansgar
