"Startproblem"
Mark
"Startproblem"
Beitrag von Mark »
ich hab da ein Problem wo ich nicht weiter weiss.... :confused:
Bei dem T2a/b den ich gekauft habe ist ein Typ4 2l drin.
Wenn ich den Schlüssel rumdrehe geht der Motor an aber wenn ich den Schlüssel von der "Startstellung" loslasse
(also dort wo er von selbst in die "normale" Zündstellung zurückspring) geht der Motor aus. :motz:
Wenn ich den Anlasser Weiter drehen lasse (soll mann ja nicht :( ) dann läust er weiter. :surprised:
Wo ist da das Problem zu suchen ?
Falsch verkabeltes Zündschloss oder gibts da eine andere Idee??? :confused:
Wäre für alle Tips dankbar !!
Grübelderweise Gruß
Mark
vwpatty
Re: "Startproblem"
Beitrag von vwpatty »
Ich schätze der Zündanlassschalter ist defekt.
Teste mal ob bei eingschalteter zündung an der Zündspule 12V anliegen.
Patrick
Mark
Re: "Startproblem"
Beitrag von Mark »
mir ist so als wenn da 12 V anliegen aber ich check das nachher mal gleich.
Gruß Mark
vwpatty
Re: "Startproblem"
Am besten auch mal direkt beim Starten messen.
Mark
Re: "Startproblem"
Beitrag von Mark »
Ja sieht sehr nach dem Anlassschalter aus.
Wenn ich die Zündung anmache dann ist da nur eine kleine Stellung wo wilklich Kontakt ist und beim Starten.
Also kein wunder wenn er dann wieder aus geht ! :wall:
Danke für den Tip !
Gruß Mark
