Tür T2a
David
Tür T2a
Beitrag von David »
Hallo zusammen!
Gibt es Unterschiede bei den T2a Türen?? das welche einen Verriegelungspin am Fenster haben und manche am Türöffner??
Gibt es da schlaue Bücher oder pdf Dokumente zu?
David
vwpatty
Re: Tür T2a
Beitrag von vwpatty »
Also was ich weiß ist das die Türen ohne pin t2a Türen sind.
T2a Türen haben meist keine Verstärkung sprich seitenaufprallschutz eingebaut.
T2a Türen haben breitere Schaniere.
War auch mein Problem, tür zum Lackieren vorbereite und habe die falschen Schaniere.
Die vom T2b sind kleiner.
Patrick
David
Re: Tür T2a
Beitrag von David »
mhmhm also meine Tür hat die breiteren Schaniere...und einen Verriegelungspin :-)
JanT2a
Re: Tür T2a
Beitrag von JanT2a »
David hat geschrieben:Hallo zusammen!
David
Ja gibt es, die ersten haben den Pin, ab Bj. 70 - glaube ich - kam dann der im Griff integrierte Hebel. Hatte mal ne Internetseite gesehen, die da jedes Modellwechsel-Detail beschrieben hat. Mal sehen...
irgendwo hier war es glaube ich dabei:
http://www.bullikartei.de/cms/modules/t ... .php?id=20 :roll:
Re: Tür T2a
Re: Tür T2a
Hallo, in den ersten 3 Modelljahren wurde jedes Jahr an den vorderen Tür was geändert.
Das 68er Modell, also gebaut von 8/67 bis 7/68, hatte die Türgriffe noch mit den Aussendrücken, praktisch vom T1 übernommen und innen noch die Zugknöpfe am Türende.
Ab 8/68 bis 7/69 gabs dann die geänderten Türen mit Türgriffen mit Innendrückern und die Verriegelung war dann auch am Türgriff innen mit integriert, also der zusätzlich kleine Hebel zum ver-und entriegeln.
ab 8/69 bis 7/70 wurde die Türe dann verstärkt mit dem Seitenaufprallschutz, und ab da klangen die beim zuschlagen auch nicht mehr so blechern.
im 71er Modelljahr wurde mal nix geändert, erst zum 72er Modell wurden dann wie Clemens schon geschrieben hat die Entlüftsschächte integriert.
Von aussen sahen die allerdings immer identisch aus :D
David
Re: Tür T2a
Beitrag von David »
Ist der Verriegelungspin irgendwann mal wiedergekommen? oder gibts beim T2b auch nur die "Verriegelung im Türgriff integriert" ??
Re: Tür T2a
David hat geschrieben:Ist der Verriegelungspin irgendwann mal wiedergekommen? oder gibts beim T2b auch nur die "Verriegelung im Türgriff integriert" ??
ab dem T2b ist er wieder gekommen. VW konnte sich seinerzeit wohl nicht entscheiden was sie denn wollen :wink:
David
Re: Tür T2a
Beitrag von David »
Aber T2b haben dann auf jeden fall die kleineren Schaniere?
Ich Blödmann habe beim kauf meiner Ersatztür nicht auf den Pin geachtet...sondern nur das sie keinen Rost hat. :wall:
Jetzt habe ich hier die falsche Tür stehen. Oh man...
Re: Tür T2a
ich habe bei mir einmal Türen vom T2ab und einmal Türen vom 75er T2b.
Beim 75er mit Türpin und beim T2ab mit dem Hebel innen.
Was mir noch aufgefallen ist, aufgrund der anders geformten Trittstufe beim T2a ist untere Türkante anders geformt.
Dennoch passen die Türen vom T2ab an meinen T2b. Der Spalt ist jedoch etwas breiter, oder ist das so Okay?
Bild 1: Die originale Tür 75er T2b
Bild 2: Die neuen Türen vom T2ab
Bild 3: Der Türspalt über der Trittstufe
