Hab gerade zwei zusatzlüfter gefunden, wie sie in krankenwagen verbaut waren. Nun zu meiner frage: An welcher stelle waren die Lüfter in Krankenwagen verbaut und kann man sie auch problemlos in einen westfalia bauen?
Gruß und Danke
Lüfter Ventilator Krankenwagen
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Lüfter Ventilator Krankenwagen
Wenn es die für die Luftkanäle vorne sind, dann kommen die in die Röhre, die rechts und links unter den abschraubbaren Blechen unterm Armaturenbrett sitzen. Und klar gehen die auch in nen Westfalia, hab ja welche drin aus nem EX-BGS-Bus.
