warum bei AHK nur 600kg
Ich habe eine AHK darauf steht das man Max. 1200kg anhängen darf, aber im Typenschein ist nur eine Last von 600kg eigetragen.
Kann mir jemand sagen warum das so ist?
- Rolf-Stephan Badura
Re: warum bei AHK nur 600kg
könnte es sein dass Du eine T2b AHK hast - und der TÜVler der es eingetragen hat auch nur T2b-Unterlagen seinerzeit:
aus der 1967er Betriebsanleitung:
Anhänger mit Bremse 800kg
Anhänger ohne Bremse 500kg
aus der 1978er Betriebsanleitung:
Anhänger mit Bremse 800kg mit 1.6L Motor und bei 1,2t Nutzlast (z.B. Kombi- & Kastenwagen)
Anhänger mit Bremse 1000kg mit 2L Motor und bei 1,2t Nutzlast (z.B. Kombi- & Kastenwagen)
Anhänger mit Bremse 1000kg mit 1.6L Motor und ohne 1,2t Nutzlast (z.B. Krankenwagen)
Anhänger mit Bremse 1200kg mit 2L Motor und ohne 1,2t Nutzlast (z.B. Krankenwagen)
Anhänger ohne Bremse 600kg
in meinem T2b 2L Papieren sind 1200kg eingetragen (1800kg sind max. möglich beim T2)
Vermutlich weils einfach falsch eingetragen wurde, das wurde in Österreich bis ~ Mitte der 90er nicht besonders genau genommen. Bei all unsren (alten) Autos ist irgendwas falsch eingetragen im Typenschein (ich hab beim Bus zB einen Sitzplatz zuviel typisiert)seppi hat geschrieben:Ich habe eine AHK darauf steht das man Max. 1200kg anhängen darf, aber im Typenschein ist nur eine Last von 600kg eigetragen.
Wenn es dich wirklich stört, könntest du vermutlich mit Unterlagen die beweisen, dass die Angabe falsch ist (zB die von Rolf-Stephan Badura erwähnte Betriebsanleitung), bei der Landesregierung (bzw deren technischen Prüfstelle) eine Änderung bewirken. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass dir irgendjemand was tun wird, wenn du einen schwereren Anhänger damit ziehst.
lg
Christof *111
Christof *111
wie isn das eig? wie viel darf man eig an ein auto drann hängen?
mal abgesehen von dem, was im zulassungsschein steht...
Anhängen kannst du das was im Zulassungsschein steht.
Was darüber hinaus geht bedeutet ggfs. den Verlust des Versicherungschutzes.
Ich hab mit meinem T2b schon mal nen Blumenhänger mit 4T zulässiges Gewicht
gezogen. Zum Glück war der leer
#micha#
#micha#
Hängt davon ab, welchen Führerschein du hastBenschpal hat geschrieben:wie isn das eig? wie viel darf man eig an ein auto drann hängen?
B:
leichter Anhänger <750 kg, egal wie schwer gesamt
oder schwerer Anhänger dessen höchste zulässige Gesamtmasse die Eigenmasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigt, sofern die Summe der höchsten zulässigen Gesamtmassen beider Fahrzeuge höchstens 3 500 kg beträgt
E zu B:
tatsächliches Gesamtgewicht des Anhängers darf nicht höher sein als das höchstzulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges
Nicht unbedingt, du darfst (zumindest in Ö) mit einem schweren Anhänger nicht über 3,5t kommen sofern du nur den B-Führerschein hast.Anhängen kannst du das was im Zulassungsschein steht.
lg
Christof *111
Christof *111
Sorry
Ich komme aus der Generation Führerschein 1 2 3
Das ABC der neuen Führerscheinregeln geht mir (hoffentlich) am Rektus vorbei
Aber ich werd da mal querlesen.
#micha#
#micha#
Also bei uns (=Österreich) heißt das schon ewig (ich nehm mal an, seit dem KFG 1967) A, B, C, D, E und F. (Früher gabs mal G auch noch)MichaB hat geschrieben:Sorry
Das ABC der neuen Führerscheinregeln geht mir (hoffentlich) am Rektus vorbei![]()
#micha#
Und nachdem Benschpal ja auch aus Österreich kommt, wird ihn da "unsre" Regelung interessieren
lg
Christof *111
Christof *111
quis hat geschrieben:E zu B:
dann waren wir gestern ja nur ca. 200kg überladen...
bensch
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
MichaB hat geschrieben:Anhängen kannst du das was im Zulassungsschein steht.
gezogen. Zum Glück war der leer![]()
#micha#
Wer? Der Bus, Du oder der Hänger
