Zuordnung org.VW-Auspuff Typ1 !??
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 »
habe noch einen neuen org.VW Endtopf liegen,weiß bloß nicht für welches Auto er sein könnte :| Von der Teilenummer ist nur noch die
Hälfte übrig.Vielleicht weiß ja ein Spezi hier an welches Auto er rangeschraubt wird :dafür:
gruß Heiko
MichaT2a
Re: Zuordnung org.VW-Auspuff Typ1 !??
Beitrag von MichaT2a »
Sieht nach nem Busauspuff aus, ich glaub, den gabs mal in der Variante.
Micha
FW177
Beitrag von FW177 »
Könnt für den Typ2 mit 1600er Motor sein mit zwei Vorwärmungen...
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
FW177 hat geschrieben:Könnt für den Typ2 mit 1600er Motor sein mit zwei Vorwärmungen...
...und wo siehst Du die zwei Vorwärmungen..? :wink:
Hat aber indirekt tatsächlich was mit Vorwärmung zu tun - die läuft hier nämlich andersrum als sonst.
Das Topf ist für Bus Baujahr 8/71 bis 7/73, da gibt´s auch ein längeres Endrohr (bzw. Nachschalldämpfer) für. Der passt aber an jeden 42-50 PS-Bus-Motor von 1963 bis 1979.
Daniel
koyote007
....schön :jump:
denn wird er ja an unter meinen 72er passen...früher oder später
gruß Heiko :ritter:
FW177
Beitrag von FW177 »
Dani*8 hat geschrieben:
Daniel
Na ich hab den gleichen in meinem 72er drin und der hat die zwei Leitungen :wink:
Florian
koyote007 hat geschrieben:....schön :jump:
Yup, aber du solltest dann auch das passende Endrohr nach links raus mit dem Nachschalldämpfer haben. Ohne das klingt das Auto ziemlich -öhm- guttural. :wink:
Dani*8
Daniel
Florian
Ja, aber dann hätte der Topf auf dem Bild ja oben auch den doppelten Anschluss haben müssen...
:schlaumeier:
Dein Motor, bzw. Ansauggeweih stammt wahrscheinlich aus dem Käfer, denn es gab für den Bus immer nur die einfache Vorwärmung.
...äh, ach ja: was hast Du denn da für einen Auspuff drauf? Denn es gibt keinen Bus-Topf mit doppelter Vorwärmung.
Daniel
Eifelhengst100
Beitrag von Eifelhengst100 »
hallo, ich hab in meinem auch die doppelte vorwärmung drinnen, ist ein 50 ps motor. siehe bild, sollte das nicht stimmen lasse ich mich gerne eines besseren belehren. nur der anschluß für das endrohr ist bei mir links
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
FW177
Beitrag von FW177 »
:schlaumeier:
Daniel
Da geh ich aber heut oder morgen nochmal in die Garage :versteck:
