Stoßstangengummi
Andre
Stoßstangengummi
Beitrag von Andre »
Langsam glaub ich, ich bin zu dumm für diesem Gummi :shock:
Der Stoßstangengummi vorne ging super rauf, aber der hinten ist selbst bei fast rausgefallenen Schrauben zu kurz, zwar nur 1cm, aber er will nicht rauf. Auch warmes Wasser lässt ihn nicht wachsen.
Hat jemand den Gummi (ich denke mal ist ein Repro) schonmal raufgemacht und hat einen Trick für mich?
Danke
André
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Re: Stoßstangengummi
Beitrag von koyote007 »
wenn ich mich recht erinnere sind die Stoßstangengummis unterschiedlich lang (vorne/hinten) .
Vielleicht vorne/hinten vertauscht oder 2 gleichlange Gummis???
gruß Heiko
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Richtig! Vorne u. hinten sind nicht gleich lang. Allerdings ist hinten deutlich länger. Das kann es also nicht sein.
Was passt denn nicht? Die Gummileiste oder das Spannband?
Grüsse
Björn
Andre
Beitrag von Andre »
vertauscht dachte ich auch erst, aber der vorne war top und der jetzt ist wirklich wesentlich länger.
Das ganze Ding ist zu kurz, sowohl Gummi als auch die Befestigungsteile. Ich häng den auf der einen Seite ein, zieh ihn straff rüber und es fehlt ca. 1cm, obwohl beide Schrauben aufs maximal rausgedreht sind. Selbst wenn ich ihn ganz knapp eingehangen bekommen würde, weiß ich nicht, ob der Gummi an beiden Seiten unter die Halter passen würde. Hab ich ne falsche Stoßstange? oder ist es nur zu kalt?
aber wie gesagt selbst 15min in 50° heißem wasser helfen nicht wirklich :?
Andre hat geschrieben:vertauscht dachte ich auch erst, aber der vorne war top und der jetzt ist wirklich wesentlich länger.
seltsam ich habe erst einen neuen verbaut von Schmilo vor ca. 3 wochen und der flutschte perfekt rauf. :D
Andre hat geschrieben: ... aber wie gesagt selbst 15min in 50° heißem wasser helfen nicht wirklich :?
Da ist doch ein Stahlband drin! Was willst du denn da mit warmen Wasser? :|
boggsermodoa hat geschrieben:
da würde sich wohl eher ein Schweissbrenner anbieten :wink: :versteck:
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Das Problem hatte ich auch.
Folgende Lösung hätte ich parat:Die Schrauben rechts und links im Band ganz lockern,dann(mit 2 Leuten geht es besser)rechts und links an die Stoßstange einhaken(das Gummi hängt dann quasi unter der Stoßstange),etwas Silikonspray auf die Stange und dann "aufziehen".Also von unten auf die Stange....
Verstehst Du,was ich meine???
Mario
Buswärts ins Abenteuer
Robin
Beitrag von Robin »
http://i.telegraph.co.uk/telegraph/mult ... 49034i.jpg :wink:
Sorry Clemens, aber der musste sein :-)
Luftige Grüße Robin
