Hallo Zusammen,
habe heute mal nach meinem defekten Achsschenkel von meinem T2b (10/73) geschaut,
der zapfen für das äußere lager ist eingelaufen.
nun habe ich einen ersatz der einen dickeren zapfen für das innere Lager hat.
Kann mir jemand sagen von welchem Bj dieser ist, ich brauche ja dann wohl oder übel noch andere Radlager?
Danke und Gruß
Helly
Achsschenkel vorne
helly
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Achsschenkel vorne
Da hast Du einen Achsschenkel für höhere Traglast (selten). Du brauchst den passenden Achsschenkel. (Ist eigentlich kein Problem - keine Rarität).
Gruß aus Frankfurt
Daniel
Gruß aus Frankfurt
Daniel
helly
Hallo Daniel,
Danke für deine Antwort,
kannst Du mir den auch sagen ob die Radnaben anders sind bei den verstärkten, oder sind die lager dann anders?
werde dann wohl nach einem standard achsschenkel suchen, bevor ich beide seiten ändern werde
Helly
Helly
Peter E.
Achsschenkel kannste von mir bekommen.
Aber das mit den "verstärkten" interessiert mich auch, was ist denn da alles anders?
Dani*8
An der verstärkten Achse sind anders: Achskörper, Federpakete, Achsschenkel, Tragarme und Stabi (dicker; ist oft aber schon gg. einen normalen getauscht).
Die Radnaben passen, das Lager hat nur `nen größeren Inndurchmesser.
Daniel
Daniel
