Reifengröße 185 R14 94R erlaubt?
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Habe von einem Schlachtbus diese Reifen auf den orig. Felgen abgeschraubt. Sind die zulässig für den T2 ? Ich kenn nur die 185 R14C 100/102.
Die sehen ein bischen breiter aus als die Standardreifen.
Re: Reifengröße 185 R14 94R erlaubt?
Die Reifendimension ist ja immer die gleiche :schlaumeier:
94 deklariert die Traglast des Reifens. Musst du in deinen Papieren nachlesen ob die 94er zugelassen sind. Beim Typ 22 könnte ich es mir vorstellen, ansonsten beim Tüv nachfragen.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Die "C" (Commercial)-Decken haben in der Dimension eigendlich immer einen Traglast-Index von 100/102 u. ist in den meisten Fällen
etwas überdimensioniert. Kannst ja mal nachrechnen, was deine "Biene" max. wiegen darf.
Grüsse
Björn
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Beitrag von Knopf »
noch kurz zur breite:
ob C oder nicht, das is wurscht, die unterscheidet sich von hersteller zu hersteller.
auf meinem camper hab ich welche von kleber (von 2004),
die sehen von der breite her aus wie paar alte 4.25er diagonalreifen von ner ente.
...wobei ich mich bei denen in sachen lenkkräfte und spritverbrauch überhaupt net beschweren kann... 8)
gruss, gary
BulliUli
Ich würde gerne wissen was das 94R bedeutet ?
BulliUli hat geschrieben:Ich würde gerne wissen was das 94R bedeutet ?
also das 94 bedeutet, dass der Reifen eine Traglast von 670kg hat und das R ist der Geschwindigkeitsindex. Du darfs mit den Reifen 170km/h fahren.
Du solltest dann bei bergabfahrten auf der Autobahn das Gaspedal an deinem gutgehendem Automatic T2 zügeln und nicht schneller als 170km/h unterwegs sein :wink: :dance:
BulliUli
clipperfreak hat geschrieben:
Aha, O.K. vielen dank Klaus.
Aber 170km/h schafft er nicht, bei 168Km/h sind alle Reserven ausgeschöpft, es sei denn ich mach den Anhänger und den Dachträger noch ab :mrgreen:
BulliUli hat geschrieben: Aber 170km/h schafft er nicht, bei 168Km/h sind alle Reserven ausgeschöpft, es sei denn ich mach den Anhänger und den Dachträger noch ab :mrgreen:
perfekt, denn sonst würden die "R" Reifen nicht ausreichen und du bräuchtest dann welche mit "T" Kennung, zugelassen bis 190km/h :wink: :confused:
clipperfreak hat geschrieben: perfekt, denn sonst würden die "R" Reifen nicht ausreichen und du bräuchtest dann welche mit "T" Kennung, zugelassen bis 190km/h :wink: :confused:
"T" hab ich drauf, macht den Bus aber nicht wirklich schneller....
bigbug hat geschrieben:
das liegt allerdings am Fahrer, du solltest halt das Gaspedal mal bis Anschlag durchdrücken, dann würden deine 50 Pferde Flügel kriegen :wink: :versteck:
