Kennbuchstaben von Motor und Getriebe
fischerjan
Beitrag von fischerjan »
Habe einen T2b mit 1600er Motor. Dazu 2 Fragen:
Als Kennbuchstabe und Motornummer steht lediglich ein A.
Es sieht nicht so aus, als ob dort etwas weggeschliffen wurde.
Das gibt´s doch gar nicht oder doch?
Wo befindet sich der Kennbuchstabe auf dem Getriebe?
Re: Kennbuchstaben von Motor und Getriebe
fischerjan hat geschrieben:Als Kennbuchstabe und Motornummer steht lediglich ein A.
Ungewöhnlich - es gab Motoren mit nur "A" beim Käfer - aber nur mit 1.1L und 30PS :?
Dort findest Du eine Anleitung: http://www.flat4.de/getriebe.htm
Das alleinstehende "A" hab ich auch, im Karmann, ich denke mal daß da ein neues Kurbelgehäuse genommen wurde, bei der die restliche Motornummer beim Austausch dazugeschlagen hätte werden sollen, und der Rest gemäß Gusto und Vorrätigkeit drumrum gebastelt wurde. Beim T2b sollte es sich m.W., wenn für Deutschland bestimmt, eigentlich nur um einen AD oder AS handeln. Beides Motoren mit Doppelkanalköpfen. Teils mit Gleich- oder Drehstrom-Lima.
Wo sich der Kennbuchstaben auf dem Getriebe befindet kann ich dir leider nicht sagen, da bekommst du sicher von anderer Seite Hilfe oder schaust mal ob in Knappmanns Archiv was dazu steht.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
bigbug hat geschrieben:Das alleinstehende "A" hab ich auch, im Karmann, ich denke mal daß da ein neues Kurbelgehäuse genommen wurde, bei der die restliche Motornummer beim Austausch dazugeschlagen hätte werden sollen, und der Rest gemäß Gusto und Vorrätigkeit drumrum gebastelt wurde. Beim T2b sollte es sich m.W., wenn für Deutschland bestimmt, eigentlich nur um einen AD oder AS handeln. Beides Motoren mit Doppelkanalköpfen. Teils mit Gleich- oder Drehstrom-Lima.
Richtig!
Das Getriebekennbuchstabe steht unten seitlich am Gehäuse (Fahrerseite, gehe von der Öleinfüllschraube senkrecht nach unten, dann stösst Du drauf). Da ist eine Ecke glattgeschliffen, meistens muss man da mit der Bürste ein bisschen freilegen.
Daniel
fischerjan
Vielen Dank für die prompte Beantwortung!
Habt mir sehr geholfen.
