Benzin verbrauch
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Benzin verbrauch
Beitrag von Toni43 »
Hallo!
Hat jemand den Bericht vom 1302er Käfer in der Oldtimerpraxis gelesen?
Wie kann das sein das der 1302er mit 44PS 13l Verbraucht?
Mein Bus mit 50Ps und ein wenig mehr Gewicht braucht dagegen nur ca.11 1/5l.
Wie viel brauchen eure T2 auch 100km?
Mfg Toni
*547
T2 David
Re: Benzin verbrauch
Beitrag von T2 David »
Hy mein T2b mit CJ motor doppel vergaser verbrauch 12,3Liter auf 100km...aber bei einer max. geschwindigkeit von 85km/h... ist das normal ?
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Ne, ich würd mal sagen ist nicht normal. Es sei denn du hast wirklich Doppelvergaser.
Der Bus hat normal zwei einzelne Vergaser.
Meiner Verbraucht im Schnitt, (normale Geschwindigkeit 100-120km/h BAB und manchmal auch 140km/h (nur damit er nicht einrostet) und Stadtverkehr, im Mix etwa 10-11 Liter.
#micha#
MichaB hat geschrieben:
#micha#
so is es, CJ hat keine Doppel- sondern 2 Einfach-Vergaser :schlaumeier:
zum Spritverbrauch kann ich Micha nur zustimmen :gut:
T2 David
ja genau dan sind es eben 2 einzel vergaser :thumb:
aber endert nichts am verbrauch... was für ursachen kann das haben ?
T2 David hat geschrieben:ja genau dan sind es eben 2 einzel vergaser :thumb:
am Gassfuss des Fahrers :wink: :versteck:
da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, warum der Verbrauch zu hoch ist.
z. B. Ausgenudelte bzw. falsch eingestellte Vergaser, Zündung, ect.,
es gibt auch noch weitere Faktoren, die oft ausser Acht gelassen werden, falscher Reifenluftdruck, Dachträger, Sonnenschuten :wink: ect.
Toni43
Hallo!
Ist dann bei meinen Bus mit AD Motor auch zu viel?
Mfg Toni
*547
clipperfreak hat geschrieben:
... Lampenschirmchen, Blumenvasen, T1-Fronten, exorbitante Musikanlagen ... :wink:
PS: Wer bei diesem Wetter täglich 300m zum Bäcker fährt und sonst nix, der braucht 20l/100km - auch bei völlig intaktem Bus. Vergleichen kann man die unterschiedlichen Verbräuche eigentlich nur bei konstanter Überlandfahrt. In der Stadt kann der selbe Bus 12 oder 17 Liter schlucken, je nachdem, wer am Steuer sitzt.
Unaufhaltable
Beitrag von Unaufhaltable »
CJ 2l Automatic
bei Überland Landstrasse 90-130
12-14l/100km, Mittel 12,5
Markus
Moby: 78er Helsinki, Cremeweiß mit Rallystreifen, 2.0l Automatik
Leonardo aka "Der Kanadier": 76er Westfalia, Cremeweiß, 2,0l Automatik
Roman
Beitrag von Roman »
Meine Extremverbräuche auf längerer Strecke:
13,5l/100 km bei einer schwungvollen Fahrt ca. 80 km hin und zurück über Landstraßen, mit zu fett eingestelltem Vergaser, ohne Gepäck
8,5l/100km zügige Autobahnfahrt von Wien Richtung Kroatien mit Gepäck.
Der 1,3l 44 PS ist der Doppelkanal-Motor, 1302 ist Modelljahr 1971/72, hat also vermutlich noch die doppelt wirkende Unterdruckdose (Früh- und Spätverstellung), welche aufgrund der erwarteten verschärften Abgasbestimmungen eingeführt wurde. Bessere Abgaswerte ziehen leider meistens schlechtere Verbrauchswerte mit sich...
Roman
