Lenkgetriebeknacken T2a
Habe gerade in einer alten Zeitschrift in der ein T2a/b Zwitter im Jahr 1972 einem Dauertest folgendes zum Thema Lenkgetriebe gelesen.
Dürfte für den einoderanderen von Interesse sein.
"Ab Sommer 1972 baut VW statt der Rosslenkung eine in dieser Beziehung wesentlich bessere GemmerSchneckenrollenlenkung ein. Mit dem Übergang zur Gemmerlenkung kann auch ein weiterer Punkt der Kritik unter den Tisch fallen: ein metallisches Knacken in der Lenkung infolge zu grossen spiel im Lenkgetriebe. Die etwas umständliche art der spieleinstellung bei der rosslenkung führte oft dazu, dass in der Praxis schnell einmal komplette Lenkungen mit dem Hinweis auf Verschleis ausgetauscht wurden, ohne dass eine Notwendigkeit bestand"
Also wenns knackt erst mal korrekt einstellen und viel Geld sparen :schlaumeier: :dafür:
GoldenerOktober *001
Re: Lenkgetriebeknacken T2a
Ja, aber bitte richtig! Das bloße Verstellen an der außenliegenden Stellschraube ist nur eine von zwei Einstellungsmöglichkeiten an diesem Lenkgetriebe, und noch dazu die, die das Knacken nicht behebt. Das Knacken resultiert aus einem übermäßigen Längsspiel und wird durch Beilagscheiben im Innern des Lenkgetriebes justiert (Unter dem unteres Deckel). Eine unsachgemäße weil zu stramme Einstellung an der von außen zugänglichen, gekonterten Stellschraube mit dem falschen Ziel, das Knacken durch Strammstellen zu vermindern, führt unweigerlich zur Zerstörung des Lenkgetriebes. Schade!
Vergleiche Reparaturleitfaden!
Gruß Torsten
Roman
Beitrag von Roman »
Bei 2 Lenkgetrieben ist mir aufgefallen, dass sich der Lenkfinger gar nicht dreht, weil das Lager zu stark verspannt war - der Finger wird dadurch einseitig abgenützt mit dem Effekt, dass sich das Spiel zwischen Lenkfinger und Schnecke gar nicht mehr richtig einstellen lässt.
Roman
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Ein Hinweis dazu an die T2b-Fraktion: wenn Ihr euch für ein Lenkgetriebe (Neuteil) "Made in Brazil" entscheidet,
habt Ihr auch eine Ross-Lenkung!
Ich hatte das Gefühl, das die Ross-Lenkung höhere Lenkkräfte erfordert. Oder habe ich mich getäuscht?
Grüsse
Björn
Hallo Björn,
B.C. hat geschrieben:Ich hatte das Gefühl, das die Ross-Lenkung höhere Lenkkräfte erfordert. Oder habe ich mich getäuscht?
Jau, so isses. Größere Kräfte. Größerer Verschleiß. Der Trick, für die Rollenlenkung ans Ende des Fingers einfach eine mitdrehende Rolle zu setzen, ist schon nicht schlecht gewesen.
Haben moderne Autos eigentlich immer noch das gleiche Prinzip? Oder haben die alle Zahnstangenlenkungen (fast hätte ich Zahnspangenlenkungen geschrieben)?
Beitrag von B.C. »
Im Übrigen hatte das Brazil-Neuteil sehr viel Spiel. Hatte Dani*8 nach seiner Meinung gefragt (Nachstellen beim Neuteil!?).
Er meinte, die Dinger wären besser als Briefbeschwerer geeignet.....
@Wolfgang: Im PKW-Bereich war wohl der W124 das letzte Auto ohne Zahnstangenlenkung. Bin mir aber nicht sicher.
Grüsse
Björn
Der W202 - oder zumindest der SLK der ersten Generation, der ja technisch auf dem W202 basiert - hatte noch eine Kugelumlauflenkung.
