Tachobefestigung
champagne westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Tachobefestigung
hat irgend jemand eine Ahnung, wie die Tachoeinhaiet befestigt wird? Bei mir fehlten die Schrauben, als ich ihn gekauft habe und nun wollte ich ihn einfach festschrauben, aber nix wars.
Die Schrauben gingen einfach ins leere.
Weis jemand, ob es da irgendwelche Klammern oder so gibt, die angeschraubt werden müsssen?
Danke für Eure Hilfe
Flo
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
Mario73
Re: Tachobefestigung
Hallo!Da gehören Laschen hinter-kannst Du Dir auch ganz einfach selber machen.Die fallen sowieso immer beim Ausbau ab....
Buswärts ins Abenteuer
champagne westy
Ah, ok und die werden dann ans Armaturenbrett geklemmt? Kann ichmir das wie diese Boxenbefestigungsklammern vorstellen?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Nö... die sind einfach nur n dummes Stück federndes, vorgebogenes Blech, das so lang ist, daß es durch die Schraube von hinten ans Armaturebrett gedrückt wird. (banal ausgedrückt)champagne westy hat geschrieben:Ah, ok und die werden dann ans Armaturenbrett geklemmt? Kann ichmir das wie diese Boxenbefestigungsklammern vorstellen?
peter-dd
Wenn du nicht weist wie es auszusehen hat ist es schwieig mit nachbauen. habe meine 4 stück bei BUSOK gekauft der hat die neu.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Flo,
wenn Du die Teile sowieso nachbauen musst und es Dir etwas einfacher machen willst, dann ersetze jeweils zwei von den Blechen durch ein durchgängiges in U-Form. Dann fallen Dir nicht mehr vier von den Fummelblechen aus Stephans Zeichnung zwischen die Kabel, sondern nur noch zwei. Außerdem schaffst Du die Montage möglicherweise ohne zusätzliche Unterarmgelenke
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
wie wahr !!!!!!Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Hallo Flo,
wenn Du die Teile sowieso nachbauen musst und es Dir etwas einfacher machen willst, dann ersetze jeweils zwei von den Blechen durch ein durchgängiges in U-Form. Dann fallen Dir nicht mehr vier von den Fummelblechen aus Stephans Zeichnung zwischen die Kabel, sondern nur noch zwei. Außerdem schaffst Du die Montage möglicherweise ohne zusätzliche Unterarmgelenke.
auch so ein Detail was verschlimmbessert wurde. Beim T2a und T2a/b ist da ein angeschweißter Bügel wo die Schrauben reingehen.
GoldenerOktober *001
Danke Uli!
Deshalb verstehe ich gerade nur Bahnhof...
Mit jedem Jahr ab 1970 ein Rückschritt...
Gruß Torsten
Gruß Torsten
champagne westy
super, danke für eure Hilfe!
ich hab eben bei Bus Ok gesucht, aber nicht gefunden.
Hast Du vielleicht noch ne Artikelnummer der Klammern?
Sonst schreib ich morgen mal Bus ok direkt an.
Danke und guad nacht!
