Gleiche Blechteile T2 - T1
Philipp K
Hallo Leute,
welche Blechteile sind eigentlich bei T1 -67 und T2 -71 identisch??? Sind z.B. die Laderaum Querträger (U-Profil und I-Profil, die Querträger auf Höhe der Wagenheberaufnahmen zwischen den Längsträgern) und das Schaltstangenführungsrohr nur auf den ersten Blick identisch, oder hat VW hier wirklich auf bewährtes zurück gegriffen???
Bin sehr gespannt ob jemand genaueres weiß...
Gruß aus Kiel,
Philipp
Gruß aus Kiel,
Philipp
Re: Gleiche Blechteile T2 - T1
Die Heckklappe und die Motorklappe.Philipp K hat geschrieben: welche Blechteile sind eigentlich bei T1 -67 und T2 -71 identisch???
Wie's unten drunter aussieht, weiß ich nicht, denke aber, daß die Querträger, so ähnlich sie auch aussehen, unterschiedliche Ersatzteilnummern waren. Der T2 ist m.W. etwas breiter als der T1, d.h. die Grundschwellen liegen weiter auseinander.
GoldenerOktober *001
boggsermodoa hat geschrieben:Die Heckklappe und die Motorklappe.
Die Motorklappe paßt definitiv nicht!
Clemens, Du verwunderst mich...
Gruß Torsten
FW177
Weiß nicht ob die Gewindelöcher in der Heckklappe nicht nen anderes Maß haben.
Ist auch zwischen T2a und T2b unterschiedlich.
Fragt mal Burger (Markus), der sollte es wissen.
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Heckklappe passt bis zum frühen T2b, ich glaube Modelljahr 75 letztmalig.
Der Unterschied T1 und T2a: Die Schraubenaufnahmen in der T2-Klappe sind locker (zum einstellen), beim T1 fest, denn der hat Langlöcher in den Scharnierarmen.
Daniel
Daniel
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Jupp,
kann ich bestätigen... T2a Heckklappe passt beim 75er!
Was ist denn geändert worden, dass es nicht mehr passt?
FW177
Markus hatte ne T2b Heckklappe und wollte sie an seinen Clipper a ausprobieren -> passte aber nicht!
Dani*8
Die Position der Schrauben änderte sich > Eine Idiotie sondergleichen
FW177
Na sach ich ja
Philipp K
Und ansonsten haben die damals wirklich ALLES neu gemacht??? Nicht zu fassen... Ich dachte der T2 sollte eigentlich nur eine Art Facelift sein.
Um nochmal zu den Querträgern zurück zu kommen: Ist hier jemand der sowohl einen T1 als auch einen T2a in greifbarer Nähe hat und sich das mal genauer angucken könnte? Immerhin gibt es für den T1 doch wirklich gute Repro-Bleche!
