Scheibenwischer
Scheibenwischer
hab jetzt schon einige Doku und Betriebsanleitungen durch, aber ich finde keine Längenangaben für (T2a/T2b) Scheibenwischer!? :shock:
Verbaut waren 35cm Wischer... die sahen seitens der Länge auch ganz ok aus...
da ich etwas teurere silberne Suche (vielleicht hat jemand einen Tipp - Karmann-Ghia sind glaube ich 34cm),
will ich einen Fehlkauf vermeiden... :wink:
vorher (2008):
Re: Scheibenwischer
Meinst du nur die Wischerarme, oder die Wischerblätter?
Re: Scheibenwischer
Scheibenwischerblätter meinte ich...
Re: Scheibenwischer
Lt Hoffmann speedster 400 mm http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... ts_id/3640
400 mm bestätigt durch Bosch ecat
Roman
Re: Scheibenwischer
Beitrag von Roman »
Genau! Es gibt aber auch die Möglichkeit, nur die Wischergummis zu tauschen...
Roman
Re: Scheibenwischer
Roman hat geschrieben:Genau! Es gibt aber auch die Möglichkeit, nur die Wischergummis zu tauschen...
Roman
Die gibts aber nicht in silbern....
Roman
Re: Scheibenwischer
Beitrag von Roman »
Die Wischergummis gibts sogar in Gelb! Material: Silikon
Wozu willst du silberne Gummis? Es reicht doch, wenn der Wischerarm und das Wischerblatt in silber sind, die Gummis waren doch immer schwarz!
Roman
Re: Scheibenwischer
so, also 40cm ist gesucht...
(laut Bosch auch beim Typ 4 und Beim ersten Passat und Golf...)
Jetzt brauch ich nur noch silberne Wischerblätter(träger)...
Für meinen Karmann-Ghia sind/waren diese 34cm langen meist von SWF (gehören glaube ich heute zum Valeo-Konzern).
Hat schon jemand die 405mm langen von http://www.oldtimerwunsch.de/ ausprobiert?
natürlich schwarze Gummis :wink: - aber der Rest in silbern wie beim T2a.
burger
Re: Scheibenwischer
Beitrag von burger »
Du musst doch nur die erste Lasche der Träger etwas aufbiegen und kannst dann neue Blätter einziehen, diese ggf noch auf das richtige Maß zurechtstutzen...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Re: Scheibenwischer
@burger: erst lesen - dann schreiben :stupid: :mrgreen:
ich kann die neuen Gummis nicht in die Luft hängen - solange ich nicht neue Wischerblattträger habe :wink:
Wischergummis habe ich schon oft genug ausgewechselt und umgefrimmelt -
bei meiner ex-Mercedes-Heckflosse hätte ein Satz kompletter Wischer sonst locker 100 Euro gekostet.
Ok, bei dem Spritverbrauch auch egal...
