Hallo!
habe folgendes Problem... Der erste Gang ist extrem schwer zu Schalten, man kommt meistens in den 3. Gang.
Ist das bei euch auch so?
Habe gehört es gibt fürs Schaltgestänge Reparatursätze, bringen diese was für mein Problem und wo bekommt man die her?
Kann man die selber einbauen?
Grüße!
Sabrina
Reparatursatz für Schaltung
- boggsermodoa
Re: Reparatursatz für Schaltung
Hallo Sabrina,
irgendwelche Neuteile brauchst du eigentlich nur, wenn übermäßig viel Spiel in der Schaltung vorhanden ist. Meist reicht es, die Schaltung ordentlich einzustellen.
viewtopic.php?f=7&t=405&hilit=Gasse+1.+2.+Gang
(letzter Abschnitt)
Außerdem evtl. lesenswert:
viewtopic.php?f=7&t=6149&p=56375&hilit= ... len#p56375
viewtopic.php?f=7&t=4645&p=41007&hilit= ... len#p41007
viewtopic.php?f=7&t=2667&p=17119&hilit= ... len#p17119
viewtopic.php?f=7&t=752&p=2751&hilit=Sc ... llen#p2751
(letzter Abschnitt)
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Hallo Sabrina,
wahrscheinlich sollte man das einfach mal einstellen. Das geht nämlich. Aber das kann und will ich hier nicht erklären müssen, gibts dafür hier einen Workshop???.
Wärst Du um die Ecke, würde ich das ganz flugs erledigen. Daher nochmal mein Tip (WikiClemens hatte es Dir auch schon gesagt): Such Kontakt zur Münchner Bus-Szene, zu den Stammtischleuten. Die sind nett und können Dir weiterhelfen. Ganz real und nicht virtuell. Denn es gibt Sachen, die kann man nicht erklären...
(das sind alle die mit dem Gefühl...)
Viel Erfolg,
Torsten
edit: Da hat WikiClemens wieder schneller zugeschlagen!
Viel Erfolg,
Torsten
