Massekabel
Peter*120
IG T2 Mitgliedsnummer: 120
Massekabel
Beitrag von Peter*120 »
ich finde die Stelle nicht wieder, wo das Massekabel der Batterie beim Zwischenmodell festgeschraubt werden sollte.
Bei meinem b-Modell geht die Verschraubung in das Blech vor der Batterie, also sozusagen unter den Tankeinfüllstutzen. Beim KTW gibt es da aber keine Stelle. Also einfach in das Batterieblech? Wer kann bei sich mal nachsehen?
Peter
T2a/b Krankenwagen
FW177
Re: Massekabel
Beitrag von FW177 »
Bei meinem Zwitter geht das Massekabel an die Befestigungsschraube der Batterie.
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Re: Massekabel
Beitrag von metalsrevenge »
Nabend!
Also bei meinem Zwitter geht's in Fahrtrichtung "vor" der Batterie ans Blech. Da ist ne Mutter eingezogen.
Sascha
Peter*120
Re: Massekabel
danke für die schnellen Antworten, ja die Mutter vor der Batterie habe ich auch gesucht. (so kannte ich das nämlich).
Vermutlich zugeschweißt.
Grüße Peter
T2a/b Krankenwagen
metalsrevenge
Re: Massekabel
Das, oder ne Detailänderung im MJ 72...ich schau mal nach
FW177
Re: Massekabel
Beitrag von FW177 »
Müsste ja von unten am Batterieboden noch die Stelle zu sehn sein wo damals die Mutter angeschweißt war.
Ansonsten ist das auch kein Problem ein 12er Loch in den Batterieboden zu bohren und von unten ne M10 Mutter anzuschweißen. Jetzt hast du nen neuen Batteriehalter und kannst das Massekabel dran hängen. ;-)
metalsrevenge
Re: Massekabel
Jupp, so tät ichs auch machen. :thumb:
Hab gerade mal Rep. Leitfaden gewälzt, alle Darstellungen zeigen die Ausführung mit der Mutter in der Wand senkrecht vor der Batterie.
