Radlager wo bestellen, in welcher Qualität?
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Ich brauch die vorderen Radlager neu, dabei ist mir aufgefallen, daß die einschlägigen Onlinehändler den Satz zu völlig unterschiedlichen Preisen verkaufen, das geht irgendwo von 25,- bis 50,- Euro pro Seite.
Tja, was nimmt man da am besten? Bzw. von wo? Ich will schon das bestmögliche verbauen. Für Tips wär ich dankbar. :gut:
Mario73
Re: Radlager wo bestellen, in welcher Qualität?
Beitrag von Mario73 »
Hier mein Tipp:
http://www.volksmobil-only.de
Habe ich drinn-keine Probleme!
Buswärts ins Abenteuer
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hi
Ich hab vorne welche von Mercedes drin. /8 glaub ich.
Ist leider schon was länger her das die gewechselt wurden.
Wenns SKF sind sollte es die da geben. (Nummer)
Ob die gut sind? Keine Ahnung, sind jetzt 6 Jahre alt und halten.
#micha#
flatfour72
Beitrag von flatfour72 »
Na´bend,
ich kann auch nur die Sätze die SKF empfehlen...Gibts auch bei jedem gut sortierten Ersatzteilhändler, Preis hab ich leider auch nicht mehr so genau parat, denke ca. 40 Euro.
Gruß Torsten
Bastler
Beitrag von Bastler »
Tach,
ich habe zuletzt die Lager fuer die Hinterachse bei http://www.wagenteile.de gekauft.
Die haben fast alle Teile in mehreren Qualitaeten und beraten einen auch vernuenftig.
Der Radlagersatz in einer Tuete kostete glaub ich nur die Haelfte der
Kartonverpackten Version. Beides waren Markenlager,
nur die Dichtringe hatten eine andere Farbe.
Gruss Thomas
Gringo
ich glaub mein Teilefuzzi hat sich vergriffen bzw. was andres bestellt.
Stimmen diese Bemaßungen für die Vorderachse?
Innendurchmesser [mm]: 31,7
Innendurchmesser [mm]: 18,9
Aussendurchmesser [mm]: 45,3
Aussendurchmesser [mm]: 59,1
Der Satz, den ich jetzt hier liegen habe, hat ungefähr
Innendurchmesser grosses Lager: 41mm
Innendurchmesser kleines Lager: 22mm
Außendurchmesser kleines Lager: 45mm
Außendurchmesser grosses Lager: 69mm
...und in der Packung lag auch zusätzlich noch ein Reduzierstück, ka wofür...
