Löcher im Dach - wie verschließen
achim hoock
IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Beitrag von achim hoock »
Moin Moin zusammen,
aus der Nutzung als Manschaftsbus einer Rettungsorganisation hat mein Bus Löcher aus der Befestigung des Horns bzw. Blaulichtes o.ä. . Der Vorgänger hatte die Löcher wohl zu gespachtelt und ich hab mir all die Jahre mit Klebeband ausgeholfen...nun ja dazu bitte keine Kommentare ... :oops:
naja wer von euch hat eine gute Lösung zum Verschließen der Löcher ??
vielen Dank für die Tipps.....
Grüße Achim
P F Ä L Z E R
Re: Löcher im Dach - wie verschließen
Na entweder die saubere große Lösung und zuschweißen, zinnen, spachteln lackieren oder so nen Metallstopfen wie er auch zum verschließen von Antennenlöcher benutzt wird, soll anscheinend auch dicht sein, aber halt nicht sooo schön. Vorteil, wenn du mal ne Funkantenne draufschrauben willst hast du schon das passende Loch ;-)
Das waren meine Vorschläge...
bugsam
Beitrag von bugsam »
Löcher etwas aufweiten und Schiebedach / Faltdach einbauen! :unbekannt:
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Beitrag von Knopf »
ich werd bei meinem ex-bgs-bus die "metallstopfen"-version vorziehen,
falls mal irgendwer die karre wieder auf original rückrüsten will.
natürlich sollte man hierbei ab und zu die zwischegeklemmte dichtung kontrollieren
und ggf. mal tauschen, wenn der bus oft in der sonne steht.
das mit dem zuschweissen da oben is mir pers. der grossen flächen wegen (auch sprichwörtlich) etwas zu heiss :|
gruss, gary
FW177
Beitrag von FW177 »
Wenn's oben nur einige Löcher sind dann kupferklotz drunter und schweißen, Zinnen/Spachteln, lackieren.
buggy-peter
Beitrag von buggy-peter »
Ich hab mir in der Bucht zwei schöne verchromte VW-Embleme ersteigert und die mit Silikon über die Löcher geklebt.
Löcher sind dicht :gut: und wenn jemand den Bus von oben sieht, wundert der sich vielleicht, warum VW auch auf dem Dach sein Logo platziert hat :thumb:
Moin Achim,
wenn's was Minimalinvasives werden soll, dann würde ich ein Flicken Blech von innen gegen die Dachhaut kleben (z.B. mit Kaltmetall, Sikaflex oder - für diesen Zweck gut geeignet - Dirko), von außen beispachteln (z.B. auch mit Kaltmetall) und lackieren.
Kleine Bohrlöcher bis 5mm Durchmesser verschließe ich i.d.R. nur mit Dirko. Braucht 'ne Weile zum Aushärten und schrumpft dabei auch etwas (sinkt ein). Also etwas üppiger auftragen und anschließend verschleifen. Ist mir persönlich lieber als Spachtel, weil es lange nicht so spröde ist.
Schweißen? Nö, muß nicht sein.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Ich hatte u.a. ein ca. 15mm Loch vom Blaulicht im Dach. Habe eine passende U-Scheibe eingeschweißt :oops:
Beitrag von Polle »
Bei meinem waren irre viel Antennen eingebaut.
Die Löcher sind alle mit Metallplomben zum festschauben zu gemacht. Ist dicht und gut.
Schlecht sieht es auch nicht aus. Ich kann damit leben.
bugsam
B.C. hat geschrieben: Habe eine passende U-Scheibe eingeschweißt :oops:
Und was ist mit dem Loch IN der U-Scheibe?! sorry der musste jetzt sein ;)
