jetzt hab ich noch ne Frage... Hab gerade meinen Motor draussen und wollte letztens die Ventile einstellen. Aber stand dann davor und
Hab im Forum gelesen, dass man den OT des 1. Zylinders findet wenn man die Kontaktfläche der Zündung auf die Kerbe des Verteilers dreht, aber
1. Muss der Verteiler dazu genau eingestellt sein->Ist meiner sicher nicht mehr...
2. In welche Richtung drehe ich die Riemenscheibe? Möchte den Motor ja nicht kaputt machen..
In einer andren Anleitung hab ich gelesen dass man beide Ventildeckel abschrauben soll und dann den Motor solange dreht dass beim 3. Zylinder das Auslassventil schließt und das Einlassventil öffnet,
Hat jemand von euch vielleicht ne bessere Möglichkeit oder eine Anleitung zum genauen einstellen des OT????
Gruß Martin
