Einbau unteres Zylinder-Wärmeleitblech
Sabrina
IG T2 Mitgliedsnummer: 546
Beitrag von Sabrina »
Hallo!
kann mir jemand sagen, ob zum Einbau vom unteren Zylinder-Wärmeleitblech der Motor rausmuss oder nicht?
Grüße!
VW T2a '71 Westfalia US-Modell
Re: Einbau unteres Zylinder-Wärmeleitblech
Hallo Sabrina,
ich bin mir nicht sicher - ich glaub die werden von unten nur verschraubt -
sonst wird's 'ne enge Fummelei hinterm Lüfterkasten...
Wenn Du welche in der Hand hast, schau mal ob an ihnen die Mutter angeschweißt ist.
Wenn es nur Löcher sind, dann werden sie von unten verschraubt....
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Hallo.
Motor kann drinbleiben, sind überall Muttern dran. Evtl. muss man ein wenig gelenkig sein um dranzukommen, aber es ist alles einigermaßen zugänglich.
Viel Erfolg
Sascha
Sabrina
danke für eure Antworten! Gut dass der drin bleiben kann, wäre ein echtes Problem geworden...
Grüße!
