Links auf externe Seiten generell in neuem Fenster öffnen?
Alles rund um das Forum selbst, Anregungen, Kritik, Ankündigungen, Probleme
Robin
Beitrag von Robin »
Gibt es evtl. die Möglichkeit, dass die hier im Forum geposteten Links (die auf externe Seiten führen) automatisch in einem neuen Fenster bzw. Tab geöffnet werden?
Ich habe dazu im persönlichen Bereich bei den Einstellungen leider nichts gefunden. Falls es nur generell für alle im Forum umzustellen ist, könnte man ja vielleicht darüber abstimmen?
Es ist einfach umständlich, wenn man einem Link zu einem Fotoalbum etc. folgt, sich da durch die Bilder klickt und dann entweder gar nicht mehr oder ewig braucht, um sich wieder zum Forum zurückzuhangeln, auch wenn man dank "dropdown" gleich mehrere Seiten auf einmal zurückspringen kann.
Klar kann man auch jeden Link mit einem Rechtsklick in einem neuen Fenster öffnen, aber daran denken tut man eben auch nicht immer.
Luftige Grüße Robin
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Links auf externe Seiten generell in neuem Fenster öffnen?
Beitrag von MichaB »
Auf den Link, rechte Maustaste und Link in neuem Fenster/Tab öffnen.
Das wars.
Direkte Verlinkung mit Target_blank ist im Netz unerwünscht.
#micha#
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
bin ich stark :dafür:
Beitrag von aircooled68 »
also ich nehm die mittlere Maustaste, dann wird der im Hintergrund geöffnet, ich kann weiterlesen und die geöffnete Seite später anschauen...
Was bei der linken Maustaste passiert, hab ich noch nicht ausprobiert... :unbekannt:
Robin
Beitrag von Robin »
MichaB hat geschrieben:Auf den Link, rechte Maustaste und Link in neuem Fenster/Tab öffnen.
Das wars.
Wie gesagt, man denk eben nicht immer dran. Vielleicht auch nur Gewöhnungssache.
MichaB hat geschrieben:Direkte Verlinkung mit Target_blank ist im Netz unerwünscht.
Hmm, okay, wusste ich nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass Links in anderen Foren meist in neuen Fenstern geöffnet werden.
Zuletzt geändert von Robin am 20.04.2010 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Luftige Grüße Robin
Benschpal
dann kannst du wählen, was du machen willst...
MichaB
So geht das bei mir auch, aber da ist kein Windoof dahinter
Uoops schon zwei Antworten dazwischen, bezieht sich auf @ aircooled.
Wie so sehe ich beim Antworten den Tread zum nachschlagen nicht mehr ?
#micha#
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Musst du runterscrollen. :wink:
Weitere Methode für Windoof/ Firefox:
Beim Anklicken "STRG"- Taste halten, dann geht der Link automatisch in einem neuen Tab auf...
MichaB
Ich bin doch nicht blond :wink:
Ging eben nicht.
#micha#
Jörch *198
Ok. Ist registriert.
Dann erspare ich mir weitere Tipps wie:
"Scrollen kann man unter anderem mit dem grauen Balken rechts" :mrgreen:
