An die Camper: Gasflasche bei nichtgebrauch
was macht ihr mit eurer Gasflasche, wenn ihr sie länger nicht braucht? Lasst ihr die im Auto und gondelt sie durch die gegend, oder nehmt ihr sie raus und stellt sie irgendwo unter? Wenn ja, wo am besten?
Danke für eure Tipps
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Re: An die Camper: Gasflasche bei nichtgebrauch
moin!
Die bleibt im Gasschrank. Schön zugedreht natürlich. Da steht sie sicher festgezurrt und es kann auch nichts drauffallen... also wahrscheinlich sicherer als in irgendeinem Regal in der Werkstatt
Gruss
Sascha
Gruss
Sascha
Ditometalsrevenge hat geschrieben:moin!
Die bleibt im Gasschrank. Schön zugedreht natürlich. Da steht sie sicher festgezurrt und es kann auch nichts drauffallen... also wahrscheinlich sicherer als in irgendeinem Regal in der Werkstatt![]()
Gruss
Sascha
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!Re: An die Camper: Gasflasche bei nichtgebrauch
Genau! Zudrehen - Druckminderer ab - Deckel druf - FERTIG!
Jetzt mit T2^2
Genau! Zudrehen.... ab hier ist da bei mir FERTIG!BoM hat geschrieben:Genau! Zudrehen - Druckminderer ab - Deckel druf - FERTIG!
Spießer!Andi hat geschrieben:Zugedreht, abgemacht, in Keller .-)
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Aber auch nur weil ich den Bus seit 1 Jahr restauriereFW177 hat geschrieben:Spießer!Andi hat geschrieben:Zugedreht, abgemacht, in Keller .-)
Haaaaalllooooo, bloß nicht in den Keller !!!! Butan oder Propan ist schwerer als Luft und falls das Ventil nicht richtig schließt wabert das explosive Gas-Luftgemisch genüsslich auf dem Boden rum und wartet auf die achtlos weggeworfene Kippe...... ping !Andi hat geschrieben:Zugedreht, abgemacht, in Keller .-)
Hört sich übertrieben an, ist aber so. Warum haben die orig. Camper denn die Löcher im Boden ?
Ich lass die Flaschen, egal ob voll oder leer, im Bus.
- GoldenerOktober *001
Ich nehmse mit inne Küche zum Aufbrauchen (Gaskocher aus Flasche). Ansonsten würde ich immernoch mit der ollen Flasche meines Vaters durch die Gegend kochen, die noch aus dessen Wohnwagen stammte und deren Tüv schon 17 (!) Jahre abgelaufen war...
