Rohr Wasserablauf Lufteinlass T2B woher ???
tuaelm
Beitrag von tuaelm »
auf der Innsenseite des Lufteinlasskastens an der Front (auf dem Bild - aus dem Forum - schön zu sehen/ ich meine den hellen Kasten) ist unterhalb des konisch zulaufenden Kastens ein Rohransatzstutzen fürt den Wasserablauf (?), der über ein schwarzes Platikrohr in den Unterboden links neben dem Lenkgetriebe mündet. Dieses Rohr ist bei mir völlig futsch.
Leider konnte ich bisher keinen Ersatz finden, gibt es das Teil irgendwo :?: :?: :?:
Gruß Andreas
Und hier nochmal ein Bild vom defekten Rohr, dass ich meine:
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Rohr Wasserablauf Lufteinlass T2B woher ???
Beitrag von ulme*326 »
da geht doch auch ein flexibles Kunststoff-Leerrohr für Hauselektrik oder Sani-Installation (Waschmaschinenanschluss).
Wenns nicht original sein muss --> schau im Baumarkt Deines Vertrauens.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
tuaelm
Hallo Ulme,
hab ich gemacht, in der Gartenteichabteilung hatten sie etwas schönes, war etwas dicker, vielleicht 2mm und nun ist die Durchführung des Rohrs im Bodenblech auch ordentlich dicht, da kommt kein Spritzwasser von unten mehr rein, es fließt aber auch nichts mehr von oben durch das Loch ab - vermute ich :?: :?: :?:
Einige Stunden hab ich mit unbekannten Undichtigkeiten gekämpft erst am Scheibenrahmen, dann am Blinker und sicher bin ich mir noch immer nicht, ob jetzt von oben kein Wasser mehr durchkommt, um dann im nunmehr recht dichten Raum durch meinen übergenauen Rohrverschluß stehen zu bleiben :wink:
Gibt es vielleicht noch eine Anregung zum gängigen Wassereintritt oder zur Passgenauigkeit des Ablaufrohrs :?: :?: :?:
Gruß Andreas
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Auch spröde Wischerwellendichtungen lassen gern Wasser rein, genauso wie lockere Wischwasserdüsen.
Wasser kann auch von innen kommen, wenn was an den Wischwasserleitungen undicht ist.
Wenn sonst keine Wasserabluflöcher vor vorhanden sind, kannst Du auch welche bohren. Halt das versiegeln nicht vergessen.
Micha
