DC Lima Testen?
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
DC Lima Testen?
Beitrag von Toni43 »
Hallo!
Kann mir jemand sagen wie man eine ausgebaute DC Lima auf richtige funktion Testen kann?
Mfg Toni
*547
Re: DC Lima Testen?
Voltmeter an Batterie anschließen
Gas geben
:roll:
Re: DC Lima Testen?
Ich denke der Schwerpunkt liegt hier auf "ausgebaut"...
Nur so n Einfall, hab keine Ahnung ob der was taugt, aber hätte nen gewissen Actionfaktor:
Lichtmaschine indizieren (?? daß sie halt weiß wo plus und wo minus ist), ans Hinterrad der Puch drücken, Gas geben und messen ob was rauskommt.
Toni43
Re: DC Lima Testen?
bigbug hat geschrieben:Ich denke der Schwerpunkt liegt hier auf "ausgebaut"...
Ja genau!
Weil ich habe da eine herumliegen und habe keine Ahnung ob diese funktioniert.
bigbug hat geschrieben: Nur so n Einfall, hab keine Ahnung ob der was taugt, aber hätte nen gewissen Actionfaktor:
Ich habe die Lichtmaschine einmal nur mit der Bohrmaschine angetrieben dann kommt aber nichts raus. Muss man da den Regler auch dazu schalten?
*547
Re: DC Lima Testen?
Ah- hach ausgebaut!
:oops: Hatte ich überlesen!
- Rotorwicklung mit Ohmmeter prüfen:
Widerstand 4 - 4,4 Ohm zwischen den Schleifringen
kein Durchgang von Schleifring zur Masse
- Statorwicklungen mit Ohmmeter:
0,11 bis 0,14 Ohm zwischen den Phasenausgängen
- Dioden ebenfalls mit Vielfachmeßgerät prüfen, falls dies eine entsprechende Schalterstellung bietet
PS: angetrieben kommt aus der Lima nur was raus, wenn man Spannung am Rotor anlegt.
Toni43
Re: DC Lima Testen?
Danke werde ich mal Messen.
Mfg Toni
*547
