Zündverteiler
Sabrina
IG T2 Mitgliedsnummer: 546
Zündverteiler
Beitrag von Sabrina »
habe zusammen mim Andreas (Stade) festgestellt, dass ich einen B-Motor habe. Da is ein Zündverteiler drauf der keine Unterdruckverstellung hat. Jetzt wollten wir wissen, ob da jede Zündverteiler-dose passt oder ob es eine spezielle für den B gibt?
Sabrina
VW T2a '71 Westfalia US-Modell
Sabrina
Re: Zündverteiler
Ok, hat sich erledigt, haben bei "Ralfs VW-Teile" angerufen.
Trotzdem danke. :)
sabrina
JanT2a
Re: Zündverteiler
Beitrag von JanT2a »
Es gibt ne extra-Version für den B-Motor. Kürzlich hatte hier einer in irgendeinem Thread einen passenden Verteiler für den B-Motor übrig. Es hatte sich - wenn ich mich richtig erinnere - bei dem Kollegen herausgestellt, dass er den B-Motor-Verteiler in einer späteren Maschine eingebaut hatte.
Es würde sich wahrscheinlich in Deinem Fall denke ich auszahlen, den originalen Verteiler für Deine Maschine zu suchen. Der B-Motor wird (mit dem richtigen Verteiler drin) auf andere Zündzeitpunkte (O° vor OT) eingestellt als alle andren Busmotoren. Und die Verstellkurve des rein unterdruckgeregelten Verteilers ist offenbar ne andere als die eines "normalen" teilweise (oder wie in Deinem Fall komplett) fliehkraftgeregeltem Verteilers der 5°vor OT eingestellt wird. Und wenn ich das richtig verstanden haben sollte ist der Vergaser wiederum passend zur Verstellkurve des 0°-Verteilers bedüst, d.h Du kannst wohl nen anderen (neueren) Verteiler nehmen, müsstest dann aber anscheinend den Vergaser anpassen.
Interessant hierzu http://www.type2.com/~keen/ignition.html#B1968
und http://www.wolfsburgwest.com/wolfsburg_ ... butors.cfm
Viele Grüße, Jan
Sabrina
Re: Zündverteiler
Danke für deine Antwort.
Grüße, Sabrina
