Kriechstrom
- chrashblond
Kriechstrom
Hallo Ihr Lieben,
wollte mal fragen ob Jemand sich mit den Sichrungen, bzw. Schaltplaenen auskennt, oder mir einen Link oder Tip hat. Unsere Batterie (neu) ist nach 2 Tagen leer. Radio ist als Ursache ausgeschlossen, der Vorbesitezer hat auch sonst nichts veraendert.
Liebe Gruesse, Christine ( T2 Wesfalia BJ. 79)
Re: Kriechstrom
anlasser ziehen gerne mal strom wenn sie alt sind, batterien geben mal gerne nach 2 jahren den geist auf,
- boggsermodoa
Re: Kriechstrom
< räusper >peter-dd hat geschrieben: batterien geben mal gerne nach 2 jahren den geist auf,
chrashblond hat geschrieben: Unsere Batterie (neu) ist nach 2 Tagen leer.
Nun zum amtlichen Teil:
Hallo Christine,
Klemm mal an der Batterie den Pluspol ab und schalte das Vielfachmeßgerät in Stellung "Strom / mA" oddaso dazwischen.
Wenn das nun was anzeigt, lutscht dir irgendwer die Batterie leer. Zuvor solltest du aber wirklich ein evtl. vorhandenes Radio und eine evtl. vorhandene Uhr abklemmen, da die permanent/periodisch etwas Strom ziehen. Dann eine Sicherung nach der anderen aus dem Sicherungskasten entnehmen und dabei jedesmal nachgucken, ob sich an der Anzeige was ändert. So findest du den betreffenden Stromkreis.
Wenn am Ende der ganze Sicherungskasten ausgeräumt sein sollte, ohne daß sich was geändert hat, wird's spannender. Der Strom fließt dann in einem nicht abgesicherten Bereich ab.
Erster Verdächtiger wäre der Anlasser. Öffne dazu mal (bei abgeklemmter Batterie) am Magnetschalter die Verschraubung M8, nimm alle Kabel ab und verbinde sie mit einer M8er Schraube. Wickel etwas Isolierband drum oder befestige alles irgendwo so, daß sicher ausgeschlossen ist, daß irgendwas an Masse kommen kann. Dann Batterie wieder anklemmen und Strom messen. Wenn immer noch kein Befund, dann melde dich nochmal.
Schaltpläne gips übrigens hier!
(überzeugt davon, daß du eine zweite Batterie erwähnt hättest, wenn sie vorhanden wäre)
Re: Kriechstrom
Hallo Clemens,
ich denke ja das Du hier ein Spezialist bist, des wegen mische ich mich
ungern ein.
ABER man sollte zuerst den Minuspol abschrauben, wegen Kurzschlussgefahr
beim loesen der Batterieklemme.
Daher meine Bitte, den Minuspol loesen und dann die Messung mit dem
Amperemeter vornehmen, funktioniert hier genauso.
Gruss Thomas
ungern ein.
Gruss Thomas
Re: Kriechstrom
ja, dann aber plupol drannlassen und das amperemeter zw minuspol und massekabel halten.
- bullitommi
Re: Kriechstrom
Hallo Christine,
Schaltplan auch auf Rolfs Seite !!!
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Gruß thomas
Gruß thomas
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Kriechstrom
Grundsätzlich heißt es am Minus abklemmen, das ist schon richtig. Ich gehe aber davon aus, daß Clemens den Pluspol vorgeschlagen hat, weil der beim Bus näher an der Motorklappe und somit für die Zwischenschaltung des Meßgeräts weniger umständlich ist.Bastler hat geschrieben:Hallo Clemens,
ungern ein.
Gruss Thomas
Alternative: Minuspol abklemmen, Amperemeter zwischen Pluspol und Plusklemme installieren und Minuspol wieder anklemmen....
- Rolf-Stephan Badura
Re: Kriechstrom
gibt es irgendetwas auffälliges an der Elektrik - funktioniert irgendetwas nicht richtig? Teste mal kurz alles durch!
Schau vielleicht erst mal nach den üblichen Verdächtigen: z.B. Hupe (das Kabel wird unten an der Lenksäule ständig bewegt)
Wieso ist Radio ausgeschlossen? Keins drin? Auch keine Kabel, die schlecht oder gar unisoliert rumhängen?
Ansonsten wie Clemens gesagt hat vorgehen - zwischen Batterie und Bulli mit einfachem Amperemeter auf Kriechstromsuche gehen.
(Ob Plus - oder Minuspol ist nicht das Drama und für den Test egal - wenn Pluspol, dann vorsichtig und eben nicht mit Werkzeug grobmotorisch zwischen Pluspol und Bulli-Karosse/-Teilen Kurzschluss erzeugen - weil: der Bulli hängt am Minuspol. Im Bulli ist aber genug Platz, um sich nicht dauernd in Kurzschlussgefahr zu begeben. Muss jeder selbst wissen, wie vorsichtig oder ängstlich er ist...).
Wenn Du die Sicherungen und damit die Stromkreise durchgehst, nicht nur den Sicherungskasten sondern auch nicht die Zusatzsicherungen vergessen, die im Motorraum liegen oder z.B. für Nebelleuchten unterm Armaturenbrett irgendwo einzeln hängen können... hängen meist aber auch am Hauptsicherungskasten - aber z.B. nicht S13 für die Rückleuchten, die liegt im Motorraum (bei mir links).
Hier das schwarze lange Ding hängend unterm Sicherungskasten enthält eine Sicherung:
- chrashblond
Re: Kriechstrom
Vielen Dank schon mal fuer die Antworten. Das es an der 5 ten Sicherung(rot) von links liegt weiss ich schon mal. Also werde ich mir mal die Plaene ansehen, und den Starter genauer unter die Lupe nehmen. Radio ist keines drin, Hupenkabel neu ( Das Problem mit dem Strom war davor schon da)
Also ran an den Speck...
Christine
Re: Kriechstrom
Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche müsste die 5. Sicherung ein Fernlicht sein (check das aber bitte nochmal nach, ich hab das jetzt rein aus dem Gedächtnis wiedergegeben). Da bringt es meiner Meinung wenig den Starter genau unter die Lupe zu nehmen.chrashblond hat geschrieben:Vielen Dank schon mal fuer die Antworten. Das es an der 5 ten Sicherung(rot) von links liegt weiss ich schon mal. Also werde ich mir mal die Plaene ansehen, und den Starter genauer unter die Lupe nehmen. Radio ist keines drin, Hupenkabel neu ( Das Problem mit dem Strom war davor schon da)
Also ran an den Speck...Christine
lg
Christof *111
Christof *111
