Innenraumbeleuchtung Westy
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Beitrag von mquerence »
moin,
könnte mir vielleicht jemand sagen,wo das pluskabel der inneraumbeleuchtung (die große westy-leuchte über dem seitenfenster) ankommt.läüft es direkt zum sicherungskasten oder wo läuft es hin?es verschwindet im rahmen über dem seitenfenster und dann...... ???
vielen dank mischa
TZwob
Re: Innenraumbeleuchtung Westy
Beitrag von TZwob »
das Kabel verläuft im Rahmen oberhalb des Seitenfensters bis zur linken A-Säule, geht dort nach unten und ca. auf Höhe des Scheinwerfers zum Sicherungskasten. Dort müssten auch die Kabel vom Türkontaktschalter verlaufen. Du kannst es relativ gut verfolgen wenn der vordere Dachhimmel demontiert ist.
Welche Sicherung das ist kann ich Dir aber leider nicht sagen.
Gruß Martin
mquerence
.....super und danke !
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Hm? Müsste die Strippe der Westy-Leuchte beim T2ab nicht zu dem Innenraumlichtschalter links am Armaturenbrett laufen? Die Leuchte hat doch meines Wissens nix mit dem Türkontakt zu tun? Allerdings kann ich bei meiner Bastelbude sicherlich keinen Anspruch auf Originalität ableiten...
mquerence
...alles gut kabel gefunden .....lampe leuchtet. das mit dem schalter für die innenraumlampe stimmt schon.den hab ich allerdings nicht und deshalb war das kabel wohl abgeklemmt.
nochmals danke mischa
TZwob
Beitrag von TZwob »
JanT2a hat geschrieben:Hm? Müsste die Strippe der Westy-Leuchte beim T2ab nicht zu dem Innenraumlichtschalter links am Armaturenbrett laufen? Die Leuchte hat doch meines Wissens nix mit dem Türkontakt zu tun? Allerdings kann ich bei meiner Bastelbude sicherlich keinen Anspruch auf Originalität ableiten...
Ok, T2ab hab ich nicht bedacht. Ich hab einen T2b und dort verlaufen die Kabel am oberen Dachholmen entlang.
Gruß Martin
mquerence
Gruß Martin[/quote]
....t2b stimmt schon.mein "nick" sagt zwar etwas anderes aber der wurde mir mehr oder weniger vom systemadministrator verpasst :!:
