Rückleuchten T2 b
nemesis789
Rückleuchten T2 b
Beitrag von nemesis789 »
Nabend,
ich bräuchte mal ein paar Hinweise wie ich die Rückleuchten in meinem Bus wieder richtig anschließe :heul:
Habe mir vor 3 Jahren das wunderschöne Fahrzeug gekauft und nun nach der Restauration versuche ich krampfhaft die Lampen wieder anzuschließen aber ich weiß nich wo welches Kabel dran kommt :wall: hätte das damals beim Ausbau wohl irgendwie markieren sollen aber naja :D
Da ich voll neu auf dem Gebiet bin würde ich mich über idiotensichere Hinweise sehr freuen :mrgreen:
Achso der Bus is Baujahr 1975 T2B 1,6l
bullitommi
Re: Rückleuchten T2 b
Beitrag von bullitommi »
Schaue mal hier, wenn Du damit klar kommst ist das kein Problem.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
FW177
Beitrag von FW177 »
Ansonsten schließ Masse an, mach die Zündung auf ein und probier es aus.
Blinker rechts an Zündung an und dann die Kabel nach einander an den Klemmschuh halten bis die Birne leuchtet, dann aufstecken.
Anschließend Rückwärtsgang rein und das gleiche nochmal.
Dann Licht an und nochmal das Spiel.
Solltest bei der ganzen Aktion nur drauf achten das kein Stecker an die Masse kommt. :!:
Viel Erfolg
Florian
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Oder du schließt es einfach mal auf gut Glück an, schaust was wann brennt und vertauscht sie dann so, dass es richtig ist. Da ist die Gefahr, dass du versehentlich mit einem Kabelschuh an Masse kommst viel geringer.
lg
Christof *111
FW177
Beitrag von FW177 »
quis hat geschrieben:Oder du schließt es einfach mal auf gut Glück an, schaust was wann brennt und vertauscht sie dann so, dass es richtig ist. Da ist die Gefahr, dass du versehentlich mit einem Kabelschuh an Masse kommst viel geringer.
Geht auch! :thumb:
So oder so :arrow: Versuch macht kluch ! ! ! :lol:
Wenn mich nicht alles täuscht, sind auf dem Gehäuse die Fahnen nummeriert/bezeichnet.
Hier ist die Bezeichnung der einzelnen Klemmen http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
Und mit Hilfe der oben schon verlinkten/hingewiesenen Schaltpläne dürfte es vollends nicht mehr schwer sein, auch ohne raten die Kabel zuzuordnen....
Ach ja, was die Rückleuchten angeht bin ich ziemlich sicher, daß es keinen Unterschied zwischen dem 1,6- und dem 2,0-Liter-Motor gibt
GoldenerOktober *001
Ich bin mir "ziemlich sicher", daß der Thomas damit Recht haben könnte...
:versteck:
GoldenerOktober *001 hat geschrieben:Ich bin mir "ziemlich sicher", daß der Thomas damit Recht haben könnte...
:versteck:
Du verstehst mich eben... :bier:
:wein:
