Lenkgetriebe tauschen
Phil 78
Beitrag von Phil 78 »
hat hier schonmal jemand das Lenkgetriebe am T2a getauscht?
Ist das eine machbare Reparatur oder sollte man da die Finger von lassen?
Benötigt man Spezialwerkzeug?
Vielen Dank.
"Volkswagen Does It Again"
GoldenerOktober *001
Re: Lenkgetriebe tauschen
Moin!
Ohne den fetten Abzieher für den Lenkhebel würde ich das nicht anfangen. Aber leg Dich halt mal drunter und probier mal, in sehr seltenen Fällen geht das auch mal ohne ab...
Ansonsten schau Dir das einfach mal denkend an, es ist kein unbezwingbares Hexenwerk. Linke Finger sollte man allerdings davon lassen, es gibt da doch ein paar Einbau- und Einstellparameter zu beachten. Grundsätzlich gilt: Man sollte sein Tun überblicken und verantworten können. Bei der Lenkung handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil!
Gruß Torsten
