Servus.
Ich habe eine T2b Pritsche. das problem ist,daß sich nach mehrmaligem bremsen die hintere bremse schliest und den druck nicht mehr entweichen kann.?????????????????
wenn mir vielleicht jemand einen tip geben könnte.
MFG Peter
Bremsprobleme
Peter
- T2-Autor
Re: Bremsprobleme
Moin Peter,
mal die einfachste Antwort: ´n gequolener Bremsschlauch. Läßt die Kraft zu Bremse durch, hält sie da aber dann auch fest.
Kann das sein? Wie alt sind Deine Bremsschläuche?
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Bremsprobleme
oder der Hauptbremszylinder könnte hinüber sein. Ist aber doch irgendwie komisch. Haralds Theorie passt auch. Sind denn beide Seiten dann fest oder nur eine? Ist das ein Scheunenfund, ein - sagen wir mal - Standfahrzeug oder im täglichen Einsatz? Kenne ich eigentlich nur von der Handbremsmechanik in den hinteren Trommeln. Aber Du sagst daß die Bremse der Pritsche fest geht wenn Du hydraulisch bremst - richtig?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Bremsprobleme
Ich bin da auch bei Harald....ist ein "Klassiker"
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
