Hi Leute!
In meiner Pritsche arbeitet ein Typ4 2l Motor (Kennbuschstabe: CJ) aus
einem 1976 Porsche 914 dieser ist auch eingetragen. Auf dem Motor sind
40er Weber Doppelvergaser montiert welche allerdings nicht in den Papieren
stehen! Hat jemand eventuell welche eingetragen und könnte mir da weiterhelfen mit
nachweisen das diese damals schon verbaut waren!?
Würde mich echt freuen über Hilfe!
Danke schon mal im voraus!
Eintragung 40er Weber Vergaser
davidXedge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Eintragung 40er Weber Vergaser
bei den Vergasern kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, aber der CJ ist von VW (T2b) und nicht aus einem Porsche 914.
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
davidXedge
stimmt cu und cj waren die im bus oder!?
aber wenn jemand da irgendwie doch noch dokumente hat wo weber verbaut sind
würde ich mich freuen!
FW177
Ja waren sie!davidXedge hat geschrieben:stimmt cu und cj waren die im bus oder!?![]()
Also wenn du schreibst "sind Doppelvergaser montiert" hast Du also ne vierfach Anlage drauf, weil "sind" steht ja für die Mehrzahl. Für jeden einzelnen Zylinder einen Vegaser?
Das ist das beste was man machen kann, hab ich von Wiki-Clemens gelernt
Denke mit der Eintragung sollte es nicht so viele Probleme geben.
Viel Erfolg
Florian
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
davidXedge
jap sind doppelvergaser und für jeden zylinder eine drosselklappe! also auch viel spaß beim syncroniesieren!
hab auch schon überlegt desshalb wieder auf serie zu wechseln! aber abgesehen vom einstellen bin
ich eigentlich echt zufrieden damit!
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Wieso hast Du Schiss vor dem Synchronisieren?
Du hast zwar 4 Drosselklappen, aber jeweils 2 Stck sind fest auf einer Drosselklappenwelle.
Also brauchst Du nur links mit rechts synchronisieren, wie bei der Serie auch.
davidXedge
werds auf jedenfall versuchen! nen bekannter hätte sogar prüfstand und passende tools
wo man nahezu alles perfekt einstellen kann. werd nur noch versuchen die einzutragen.
