Aufstelldach einbauen
Wock
Beitrag von Wock »
ich bin auf der suche nach jemandem der mir sagen kann ob es funktioniert
in einen T2 1972 a/b (Zwitter) das große Aufstelldach T2a ein zu bauen.
Wenn ja wiefiel Aufwand ist es? Müssen irgendwelche Holme weg genommen
werden? Und oder müssen zusätzliche Verstrebungen eingeschweißt werden?
Gruß Malte
Hallo Malte,
"das große Aufstelldach vom T2a" ist das vorne angeschlagene und wurde bis '73 verbaut. Holme werden keine rausgetrennt. Die Dachöffnung entspricht der des Schiebedaches zwischen B- und C-Säule. Mit Stichsäge aussägen und mit einem Holzrahmen verstärken. Original Westfalia-Busse verwendeten stattdessen Rohkarossen mit Schiebedachausschnitt ab Werk.
Eine allgemeine Einbauanleitung für Hub- und Schlafdächer findest Du im Reimo-Katalog.
Wock
Beitrag von Wock »
Danke für die Antwort. Du hast mir geholfen eine Entscheidung zu treffen.
Ich werde ihm ein großes Aufstelldach verpassen. Bis jetzt
hatte ich befürchtet wegen des Ausschnittes das Dach montieren zu müssen was nur in der Mitte sitzt . Jetzt muss ich nur noch ein Dach finden.
Danke Malte
