Guten Tag,
Fahre einen 78er Postler, der vor 20 jahren zum Camper ausgebaut wurde.
Ich hätte gerne Nebelscheinwerfer und möchte gerne wissen ob jemand mit der montage/ Verlegung der Kabel Erfahrung hat.
Brauche ich für einen Einbau eine ABE oder reichen originaL Einbauteile?
Desweiteren: Welcher Schalter ist Original, welcjher empfelenswert?
schon jetzt vielen dank Bullipeter
P.S. : Bin erst seit wenigen tagen mitglied und hoffe, das ich keinen entsprechenden beitrag übersehen habe!
!!!Ich find diese seite phantastisch!!!
Montage Nebelscheinwerfer
bullipeter
- T2-Fan
luftgekühlte Grüße von Bullipeter
Rüdiger
Hallo Peter,
erst einmal herzlich willkommen !
Du brauchst für die Nebelscheinwerfer keine ABE. Eintragen mußt Du sie eigentlich auch nicht. Es gibt original Schalter dafür ( bei Ebay ? ). Kann man nehmen, muß man aber nicht. Wichtig ist, das Du da ein Relais zwischenschaltest. Wie das genau geht weiß ich aber nicht mehr.
Viel Spass
Viel Spass
Viele Grüße von Rüdiger
bullipeter
- T2-Fan
Dank
das hilft mir doch schon bisschen weiter,
werde mich dann die langen Wintermonate um die Nebelscheinwerfer und
noch weitere Basteleien kümmern.
Vielleicht komme ich dann noch einmal auf eure Hilfe zurück, vielen Dank auf jeden Fall!!!
Bullipeter ist nur mein Pseudonym, mein Bus heißt Peter
johannes*483
- IG T2 Mitgliedsnummer: 483
Hi, ääh, Peter?!?
Auf den Technikseiten von www.busfreunde.de ist der Anschluss von Nebelscheinwerfern ausgiebig beschreiben - die Seite hat z.Zt. ein technisches Problem, der Besuch lohnt aber!
dazu noch n link:
http://www.syncro-frank.bullifieber.de/
Wenn Du dann ohnehin die Nebler-Relais einbaust lohnt sich die gleiche Modifikation auch für die Scheinwerfer - dafür gibts ne ganz schöne Anleitung unter
http://www.keithandsylvia.co.uk/tech%20 ... pgrade.htm
, allerdings nur auf englisch.
Johannes
dazu noch n link:
Johannes
bullipeter
- T2-Fan
super links
Hallo johannes,
vielen Dank für Deine Lionks, das ist sehr hilfreich!
Jetrzt brauch ich nur noch das Zubehör, dann kanns losgehen,
vielen Dank
vielen Dank
johannes*483
Noch ne kleine Ergänzung:
der Besuch der Technikecke bei den Busfreunden war gemeint.
Und der thread zu den Neblern liegt unter
http://www.busfreunde.de/read.php?2,269 ... msg-269087
Johannes
Johannes
