Hallo zusammen!
Ich hab zwar schon viele Probleme mit dem BKV oder anderen Bauteilen der Bremsanlage eines T2 gehabt und erlebt aber das was ich da derzeit habe noch nicht.
Vielleicht einer von Euch.
T2b mit BKV und Cj Motor. Sobald man das Bremspedal nur leicht antippt blockiert die Bremse sofort. Gibt die dann aber auch wieder frei als ob nichts gewesen wäre. Es ist absolut kein dosieren möglich. Sollte das auch ein Problem des BKV sein?
Oder HBZ?
Hat da vielleicht jemand eine Idee zu?
Vielen Dank schonmal und viele Grüsse
Bremse blockiert schon beim antippen...
Steini
- T2-Kenner
Re: Bremse blockiert schon beim antippen...
Hallo Steini,
wenn's nur die Hinterräder betrifft, könnte Flugrost in der Trommel die Ursache sein. Vorsichtig runterbremsen und gut ist.
Steini
- T2-Kenner
moin clemens.
es fühlt sich eher nach vorne an.
viele grüsse
viele grüsse
wenn die Bremse sonst funktioniert (bremst und wieder freigibt), hört sich dass nach ein BKV Problem an.
Aus irgendeinem Grund zuviel Unterdruck? - oder das Volumen im BKV verringert?
(Manche haben vom Wasser im BKV geschrieben?)
viel Glück bei der Suche,
