Komisches Brummen am Luefterrad
heronimo
Beitrag von heronimo »
Moin vereerte busfahrer,
hab nachdem ich den motor gereinigt habe und danach vieleicht ein wenig grosszuegig wd40 verteilt ( auch hinter kuehlerkasten) habe, ist ein wrummen, brummen, surren. also eine mischung aus allen drein,aus der gegend des kuehlerrades aufgetreten. hoert sich an wie als schleife irgendwas. koennen sich die kuehlerradfluegel loesen? oder fremdkoerper eindringen?
nach mutiger testfahrt keine weiteren auffaeligkeiten, temp. ein wenig waermer( hab aber auch 98 getankt) sonst bis auf das wbsumren alles normal.
hat jemand ne idee? bevor ich den motor rausnehme.
danke
MichaT2a
Re: Komisches Brummen am Luefterrad
Beitrag von MichaT2a »
Bevor Du den Motor rausnimmst, kannst Du erstmal den Keilriemen runtermachen, an der Lima drehen und lauschen. Oder den Motor kurz laufen lassen, ob das Geräusch weg ist, wenn die Lima nicht mitläuft. Vielleicht läßt sich so die Ursache eingrenzen.
Micha
patrick
Beitrag von patrick »
du schreibst,daß du den Motor gereinigt hast.
Eventuell hat dein Lüfterrad einen vergessenen Putzlappen angesaugt der jetzt mitgewirbelt wird und eine Unwucht verursacht.
Ich würde mal versuchen das Lüfterrad abzutasten.Mal schauen was da dann zum Vorschein kommt :mrgreen:
...könnte auch ein abgerissenes: Nächster Ölwechsel...-Schildchen oder was derartiges sein.
Ansonsten-wenn du nichts findest- würde ich mich auch Michas Tip anschließen.
Viel Erfolg und Gruß,
Patrick
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
genau - weggekärcherte Nächste Ölwechsel-Schildchen am Drähtchen landen gerne genau hinter dem 50PS-Gebläsekasten im Lüfterrad und brummen dann gerne drehzahlabhängig vor sich hin.
Eine einsame Drahtschlaufe ohne Zettel - das deutet auf Ursache Ölwechselschild hin.
Falls Du gar keinen solchen Zettel drin hattest:
Eine unterhalb der Schottwand gestossene Motorraumschaumstoffdichtung die mit einem Ende in den Motorraum hereingerutscht ist und nun am Lüfterrad schrabbt.....
Ich tippe eher auf den Ölzettel.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
heronimo
jupp, danke. war tatsaechlich ein stueck papier im luefterrad.
geiler sound, aber motor wird doch ein wenig waermer beim fahren.
gute fahrt in allen bullis.
