Ölpeilstab verloren
sandkastenheld
Ölpeilstab verloren
Beitrag von sandkastenheld »
Ahoi,
bin zur Zeit in Dänemark mit Bulli.
Habe gestern nach dem Tanken den Peilstab an einer Autobahntanke liegenlassen und fahre nun nur meinen Thermometerstab spazieren :(
Kann mir bitte einer fix mal "seinen Stab ausmessen" :unbekannt:
Fahre noch den Standart LBX CJ.
Benötige A,B, und C, um mir mein Thermometer behelfsmäßig umzubauen...
Danke !
Thorben
Thorben
HDC
Re: Ölpeilstab verloren
Beitrag von HDC »
Moin Thorben.
Was hast Du denn für einen Motor verbaut ?
Weiss zwar nicht ,ob die Peilstäbe der einzelnen Motoren verschiedene Einteilungen haben,aber bei Bedarf kann ich Morgen aus meinem 2ltr. CJ mal den Peilstab herausziehen.Werde denn die Maße festhalten und bin im gleichen Arbeitsschritt über den Ölstand in meinem Motor informiert.:-) :-)
Schönen Resturlaub noch ,Heinz-Dieter.
sandkastenheld
Moin Heinz-Dieter,
Motorinfo: 2,0 L. Cj
Danke, dass du dir die Mühe machst.
Dann kann ich hoffentlich bedenklos weiterfahren :)
Thorben
HDC
Beitrag von HDC »
Guten Morgen. :D :D
Hier die Angaben: C = 49mm
B = 12mm
A=233mm
Bei Maß A sind die 5mm,die der Peistab in der kleinen "Glocke"verschwindet ,mitgemessen.Die angegebenen mm verstehen sich also ab Oberkannte des Metallröhrchens.
Gruß aus Moormerland Heinz-Dieter.
sandkastenheld
Jawoll !
Dank dir :bier:
Damit kann man arbeiten !
lg, Thorben
Thema kann geschlossen werden...
Thorben
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
ich habe mir Maß "B" unter Berücksichtignug von Maß "A" in den Thermometerpeilstab reingefeilt, bzw. die gesamte Fläche von "B".
Nur mal so als Idee. 0,25 kannst Du da bedenkenlos abtragen.
Grüsse
Björn
Haugens
Beitrag von Haugens »
Genau die gleiche Frage hätte ich auch noch. Ich hab nen neuen Ölstab und die "Masse" vom alten übernommen, aber irgendwie trau ich den alten Massen einfach ned. Der alte Messstab war ein Ölthermometer und da waren die Linien nur so grob eingefeilt.
Motor: 1,8l AW
Momentane Masse:
A = 217 mm
B = 17 mm
C = 44 mm
Kann mir ein AW-Kollege die Masse bestätigen?
Vielen Dank!
ps: Wir Schweizer kennen kein Doppel-S :zunge2: :versteck:
VW T2b Camper, BJ 74, 1.8l AP (umgebauter Typ127), CM-Getriebe, Original US-Westy mit Ami-Hochdach.
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Achtung! Peilstäbe mit ner Feile oder Säge zu kerben gilt als Kunstfehler unter Motorenleuten. Ganz sachte vorgehen. Höchstens ne Art Gravur beim befreundeten Goldschmied z.B. :wink: machen lassen.
Das Ding schwingt im Betrieb in irgendeiner Weise mit seinem freien Ende vor sich hin und bricht dann irgendwann mal (wenn Du Dich an nichts mehr erinnerst) gerne an eben diesen gekerbten Enden - das Stückchen fliegt in den Sumpf und wird je nach Größe des Splitters dann sogar angesaugt, verstopft was oder gerät zwischen Zahnräder usw. und so fort.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Haugens
ulme*326 hat geschrieben:Achtung! Peilstäbe mit ner Feile oder Säge zu kerben gilt als Kunstfehler unter Motorenleuten. Ganz sachte vorgehen. Höchstens ne Art Gravur beim befreundeten Goldschmied z.B. :wink: machen lassen.
Ich werde mir Mühe geben! :wink:
Zudem ist bei meinem Bus während dem Betrieb ein Temperaturmessstab drin, welcher keine "Markierungen" hat. Um den Ölstand abzulesen hab ich nen extra Ölmessstab, der viel stabiler und mit kleinen Kerben versehen ist.
Niemand nen AW Motor hier, der mir die Masse kurz bestätigen kann? :dogeyes:
