Was ist das für ein Teil?
davidXedge
Beitrag von davidXedge »
Hallo Freunde!
Hab mal zwei Fragen!
das da unter dem Anlasser sitzt
und was macht es!? :oops:
Und die zweite Frage muss ich
mich schämen für die erste? :roll: :cry:
David
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
TAZe
Re: Was ist das für ein Teil?
Beitrag von TAZe »
...das ist Deine Benzinpumpe und nein, mußt Dich nich schämen, wer fragt gewinnt - an Wissen!
P.S.: Deine Benzinschläuche sehen schon recht alt aus und sind z.T. noch Gewebeschläuche. Neu täte gut und sorgt für eine Reisensorge weniger beim fahren. (Der Anlasser is ja schon neu...)
Sieht aus wie ne Kraftstoffpumpe....
Aber dass es da eine gibt, die direkt vom Schwungrad oder dessen Ritzel angetrieben wird hab ich auch noch nicht gesehen.
Bitte um Erleuchtung! Sieht aber echt spannend aus.... Besonders wenn das tatsächlich ne Spritpumpe ist, würde ich de gleich mal die Schläuche tauschen und mit Schellen versehen.
edit: danke TAZe!
davidXedge
Dann ist das wohl die alte Benzinpumpe denn der untere
Schlauch ohne Schelle führt ins lehre! Die Pumpe
wird wohl außer betrieb sein da ich mm Motorraum
die hier drin ist!
interessant interessant was mann so alles entdeckt!
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
der untere geht immer ins leere, aber oben ist doch ein Schlauch mit Schelle dran...und dahinter müsste auch noch ein zweiter sein. insofern müsstest du mal schauen, wo die hingehen, denn die Pumpe ist nur dann ausser Funktion, wenn sie entweder demontiert ist oder im montieren Zustand keinen Stößel hat. Also, pumpen wird sie schon, nur ob es Benzin oder Luft ist, weisst du, wenn du die oberen Schläuche verfolgst.
Roman
Beitrag von Roman »
Genau, die originale Benzinpumpe am Flachmotor. Sie wird von der Nockenwelle angetrieben, und der unterste Schlauch ist ein Entlüftungsschlauch.
Beim 1600er sitzt die Pumpe geschützt im Motorraum, da reicht ein einfaches Entlüftungsloch.
Roman
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
genow TM Clemens
ABER: an der guten Pierburg E-Pumpe sehe ich auch einen Textilschlauch :shock:
Brandgefährlich!
davidXedge
was würdet ihr denn für schläuche empfehlen und wie muss denn der innendurchmesser sein?!
mfg
david
davidXedge
bigbug hat geschrieben:Sieht aus wie ne Kraftstoffpumpe....
edit: danke TAZe!
aah Thomas hat noch nie ne Typ 4 Pumpe gesehen :( wie auch? hat ja keinen :wink: :versteck:
