Hilferuf von Korsika - gaenge nicht schaltbar
Majus
Beitrag von Majus »
Salut von der Faehre nach Korsika,
Die wir zum Glueck noch erreicht haben.... Die letzten 10 km allerdings nur im ersten Gang ;( immerhin...
Die Gaenge lassen sich nicht schalten, der Ganghebel schlabbert nur rum.
Habt Ihr entweder einen tipp, wiebsich das beheben laesst oder wo es eine Werkstatt auf der Insel gibt?
Wir woolen ja nivht nur in Olbia campen... ;-))
Gruesse
Marius
Re: Hilferuf von Korsika - gaenge nicht schaltbar
dir ist wahrscheinlich die Verbindung zwischen Schaltgestänge und Getriebe abgerutscht. Das passiert, weil diese nur mit einer kleinen Schraube gesichert ist. Ist diese nicht mit etwas draht, etc gegen herrausdrehen gesichert, kann das shcon mal passieren.
Um das zu prüfen, muss du dich unter den Bus legen, und zwar am vorderen teil des Getriebes. Dort wo die Schaltstang mit dem Getriebe verbunden ist.
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Erster Ansatz:
sind die Schrauben unten am Schalthebel im Übergang zum Fußraumboden fest? Unter der Bodenmatte - 2xSW13.
Dann:
wenn man unter dem Bus liegend die Schaltstange verfolgt gibt es irgendwo im Vorderachsbereich eine Muffe mit ner Klemmschraube - sehn ob die fest ist.
Zweiter Ansatz:
Kupplung trennt überhaupt noch? Kupplungszug gerissen und hat sich durch Aufdrilltendenz verlängert? Spiel am Pedal plötzlich verändert?
Gehe davon aus daß sich der erste Gang nur im Stillstand schalten läßt. Dann Kupplungszug erneuern - nachstellen dürfte auf dem letzten Drähtchen schwierig werden. Je nachdem wo er gerissen ist. Seilreparatur schwierig bis unmöglich. Neuteil mit FEDEX, nicht per Post über Korsika abwerfen lassen. Schmidt-Lorenz-Hamburg VW-Teileversand anfunken.
Gib bitte Rückmeldung.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
hier mal ein Bild zum besseren Verständnis...
Das hier ist die besagte Verbindung. Die kleine Schraube fixiert die Schaltstange auf der Schaltwelle des Getriebes. Da würde ich zuerst mal schauen, ob die noch an Ort und stelle ist, bzw, ob die sich eventuell los- gerüttelt hat.
Majus
Beitrag von Majus »
Hammer, die Reaktionszeiten hier, super!
Komme erst morgen frueh an den Wagen und schau dann sofort nach den beschriebenen Sachen.
Die Kupplung trennt einwandfrei, es muss wirklich was an der Hebelage sein.
Wir halten Euch auf dem Laufenden ;)
Danke vielmals schon jetzt
Marius
Hallo Marius,
das Foto von Sgt.Pepper zeigt den Hauptverdächtigen, nämlich die Schaltstangenkupplung vorm Getriebe. Die hat sich entweder von der Schaltstange gelöst, oder ihre Innereien sind auseinander geflogen. Das Ganze ist so 'ne Art primitives Kreuzgelenk. Wenn defekt und du kein Ersatzteil beibekommst, läßt sich da sicher auch was vor Ort improvisieren.
Wenn du jedoch den Eindruck hast, daß die Bewegungen vom Schalthebel dort verlustfrei ankommen und auch weitgehend verlustfrei auf die getriebeseitige Schaltstange übertragen werden, dann ist im Getriebe ein Hebel ("Schaltfinger") gebrochen.
Dann wird's peinlich. :roll:
Gruß und viel Glück!
Majus
Beitrag von Majus »
Es war die fehlende schraube. Dank saege und Baumarkt konnten wir uns eine passende Schraube zurechtmachen, somit tuto a posto, danke Euch vielmals fuer die Bilder und Beschreibungen!
Durch unbekannte Umstaende sind wir allerdings auf Sardinien und nicht Korsika vom Schiff gefahren...
Gruesse
Marius
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Majus hat geschrieben: Durch unbekannte Umstaende sind wir allerdings auf Sardinien und nicht Korsika vom Schiff gefahren...
Gruesse
Marius
Echt jetzt? Das ist ja stark! Ich würde stark auf falsches Schiff tippen... Das das niemand gemerkt hat!?
ulme*326
Vorstand IGT2
Marius,
hattest Du das Getriebe mal draussen?
Hat sich das nicht schon länger angedeutet mit weiten Schaltwegen?
Die Schraube hat doch ein kegeliges, spitzes Ende.
Ja ok - nicht umsonst ist da ein Sicherungsdraht dran.......irgendwann ist halt Gewinde-Ende.
Dann war der Kupplungszug der falsche Ansatz zum Rühren/Nicht-Schalten/weil Nicht-Trennen und zudem wäre der ja über Korsika "runtergegangen" :cry: .
Viel Spass auf Sardinien. :shock:
ulme*326
Majus
Beitrag von Majus »
JanT2a hat geschrieben:
Ist mir auch ein Raetsel, diese Suedlaender sind einfach Chaoten ;)
