Traggelenke / Tragarme von Hanseparts
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
ich habe die letzten Tage die Tragarme / Traggelenke an der Vorderachse gewechselt. Verbaut sind nun Traggelenke mit der Aufschrift "Hanseparts / Germany" und ich bin wirklich begeistert. Der Bus lenkt sich extrem leicht und fährt sich einfach klasse. Wollte ich hier nur mal mitteilen, da es ja schon die verschiedenen Diskussionen hier gab, welche Gelenke taugen und welche nicht.
Übrigens war der Ausbau der alten Tragarme ein echter Kraftakt. Mit dem Kugelkopfausdrücker ging da gar nichts vorwärts. Warm machen, WD40 rein und eine Nacht lang einwirken lassen. Ich habe dann den Tragarm mit einem Unterstellbock abgestützt und mit dem großen Meinungsverstärker den Achsschenkel bearbeitet. Nach vier Schlägen waren die Köpfe draußen.
Grüssle
Bugster
peter0271
Re: Traggelenke / Tragarme von Hanseparts
Beitrag von peter0271 »
hallo,woher hast du die und was kosten die?meine pritsche lässt sich nur schwer lenken,habe den tausch bisher gescheut,man hört viel schlechtes über diese teile z.b von febi.gruss peter
