Heizrohrverteiler hinten
Günther
- T2-Kenner
Hallo!
Bin gerade dabei, meinen Bus am Unterboden mit Trockeneis sauber zu machen.
Ich habe mich vorher noch nie um die Heizung gekümmert, jetzt aber gesehen dass der hintere Heizrohrverteiler (die Gabel über der Hinterachse) total verrottet ist. Das Teil bekommt man ja nicht mal so ohne weiteres heraus.
Hat jemand eine Idee, was man da am Besten macht? Raus gehts bestimmt irgendwie, aber ein neues Rohr rein? Kaufen könnte man es.
Vielleicht mit flexiblen Rohren?
Gruss
Günther
Gruss
Günther
T2b '76 Westfalia Helsinki 2,0 ----jetzt in der Restaurierung---
Laverda
- T2-Autor
Meine Antwort
Hallo, ein Bekannter macht die Dinger aus V2A, also nicht ganz wie es mal war, sieht man aber nicht wenn man es lackiert, da ich für meinen Bus dieses auch machen lassen will, frag ich mal nach was er an Euronen dafür haben möchte.
Aber: wie machst Du es mit dem Trockeneis? hast Du da eine Eigenbaulösung oder einen Riesenkompressor?
Günther
- T2-Kenner
Hallo!
Da bin ich schon interessiert an der Edelstahl-Ersatzlösung!
Trockeneisen tu ich schon mit den richtigen Geräten. Ein Freund von mir ist Trockeneisstrahler, ich kann seine Geräte verwenden. Sonst würde ich das wahrscheinlich nie machen.
Gruss
Günther
Gruss
Günther
Mario73
Re: Heizrohrverteiler hinten
Hallo!
Habe die Rohre auch aus VA gemacht-ein großes,von dem zwei kleine abgehen!Die Verbindung zu den Wärmtauschern(die alten Schläuche,die zu den Heizklappen führten waren ebenfalls kaputt) sind aus fexibelen Rohr mit Schlauchschellen befestigt.
Ist(wenn Du den alten Verteiler rausgefummelt hast)eine schöne Sache und der TÜV hat es auch nicht bemängelt!
Steppenwolf
- T2-Fan
Günther
- T2-Kenner
m.r.c.l.
stehe gerade vor dem gleichen Problem. Der Heizrohrverteiler ist nur noch Schrott.
Hab den Verteiler jetzt komplett rausgeflext.
Was für alternativen gibt es denn?
Daß man den Verteiler für knapp 100,- Euro als Repro kaufen kann habe ich schon gesehen, ist mir aber zu teuer.
Außerdem bekomm ich den nicht am Stück rein, da der Fahrzeugboden noch drin ist und bleibt.
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße Marcel
Grüße Marcel
schmidi
- T2-Kenner
Hallo!
Ich habe jetzt gerade das selbe Pronlem. Gibt es das Teil irgendwo in einer Form zu kaufen in der man es bei vorhandenen Fahrzeugboden tauschen kann?
Danke für Eure Tipps!
Hallo Schmidi,
ich kenne immerhin schon mal einen Anbieter:
http://www.alanhschofield.com/ourparts/ ... ystem.html
Über Erfahrungen des Wechselns verfüge ich leider nicht, vielleicht kann aber der Anbieter etwas dazu sagen.
Habe außerdem einmal etwas im Nachbarforum darüber gelesen:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... hr#p184763
Viel Glück!
Viel Glück!
