BA6 Heizung und Motorruckeln
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
Hallo Leute,
Auto:
- 2 Liter US Motor mit Einspritzer
- Unterflurbenzinheizung BA6
- VDO Drehzahlmesser
ich habe seit 3-4 Wochen folgendes Problem:
wenn die Unterflurheizung heizt (also die Flamme brennt, die Zündspule zündet und die Benzinpumpe pumpt), dann habe ich immer wieder kleine Zucker im Motor. Es fühlt sich so an, als ob dem Motor 1 oder 2 Zündungen fehlen. Dabei zuckt auch immer wieder der Drehzahlmesser nach oben (ca. 200 Umdrehungen Sprünge). Der Effekt tritt nicht auf, wenn nur die Gebläse der BA6 laufen.
Da der Drehzahlmesser zuckt vermute ich mal ein elektrisches Problem. Bevor ich nun aber wild anfange Teile für die BA6 zu kaufen, ist meine Frage, ob jemand dieses Phänomen kennt und wenn ja, was das Problem war?
Ich habe folgende Vermutung(en):
- die Zündspule hat einen Masseschluss in der Wicklung und zieht kurzfristig enorm viel Strom
- die Benzinpumpe hat einen 'Schuss'
- das Zündkabel oder der Kerzenstecker sind defekt und es zündet zur Karosserie hinüber
Jemand sonstige Ideen?
Danke und viele Grüße
Bugster
tuaelm
Re: BA6 Heizung und Motorruckeln
Beitrag von tuaelm »
Hallo, enorm viel Strom zieht auch die Standheizung, zumindest solange die Glühkerzen laufen;
d.h. die ersten 3 min - bei der BN4 sind es etwa 10A, später dann etwa 3-4A
bugster_de
ich weiss, die BA6 zieht, wenn beide Lüfter laufen, fast 20A. Das ist aber nicht das Problem, die Heizung lief bis vor 3-4 Wochen seit 2 Jahren ohne Probleme und jetzt macht sie Mucken.
Bugster
