welcher Motor für mehr Leistung mit H-Kennzeichen
Marco_luftgekühlt
- T2-Kenner
Hallo, ich habe einen 73 t2b mit 1600 Maschine. Er läuft gut aber ist doch etwas wenig Leistung. Jetzt überlege ich mir einen anderen Motor zuzulegen. Aber die Frage was kann man denn für Motoren einbauen und auch eintragen lassen und das alles H-Kennzeichen konform? Also mein Ziel sind so einen Verdopplung der Leistung und dennoch Standfestigkeit? Also ein
914er motor 1,8l ; oder einen GB motor mit 100PS oder ???
Was habt Ihr so für Ehrfahrungen gemacht?
Marco
Marco
Deleted User 1332
Re: welcher Motor für mehr Leistung mit H-Kennzeichen
hallo marko,
zu dem thema gibt es schon einige threads, u.a. meinen mit den beschreibungen zu den versuchen, den tüv menschen von der h-taugllichkeit der geplanten tuningmassnahmen zu überzeugen . ist mir damals nicht gelungen
es gibt leider wenig material zu tuningmassnahmen am bus . oettinger hat mal einen 2,4 liter typ 4 motor für den bus gebaut und porsche hat mal servicefahrzeuge für testfahrten mit 914er motoren ausgerüstet. mit unterlagen dazu sollten entsprechende tuningmassnahmen h-tauglich sein.
zum tv 2400 f von oetinger habe ich einiges. wenn du was brauchst , sag´bescheid.
grüsse
ralph
grüsse
ralph
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Hallo Marco,
was hälst du von einem 2,0l mit 90-100PS. Sauer und Sohn hatten in den Siebzigern ein Gutachten dazu. Die Teile sind heute noch zusammen zu bekommen.
Kummetat kann dir so einen Motor sicher bauen und eintragen. Mit H natürlich.
Nur über die Kosten solltest du dir vorher gedanken machen. Ich denke ohne Basis wirst du knapp 5stellig werden.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
GuentherKrass
Hallo Marco,
hab seit diesen Sommer einen 2.0l Kummetat-Motor mit 92 PS und H-Kennzeichen. Hat größere Ventile, 914er Kolben und Zylinder für höhere Verdichtung, eine andere Nockenwelle und eine mächtige Ölkühleranlage. Vergaser sind Serie, mit etwas größeren Solexen und einer anderen Abgasanlage sind laut Kummetat dann 100-110 PS drin. Der Bus fährt sich unglaublich viel besser bei sehr niedrigen Öl- und Zylinderkopftemperaturen. Fahre entspannte 120km/h auf Strecke und kann an der Ampel erschrockene T3 und T4-Fahrer stehen lassen
Das Ganze ist nicht billig, aber nach unendlichen Problemen mit den Vorgängermotoren bin ich jetzt rundum zufrieden.
Hallo Timo,
da bin ich fast vor Neid erblast - trotz erster korsischer Sonnenbräune
obwohl mein Motörchen ja auch nicht so schlecht aussieht...
Grüße aus Berlin,
Und sieht auch noch sehr, sehr gut aus - selbst Schrauben und Anbauteiel neu chromatiert... lecker!GuentherKrass hat geschrieben:...einen 2.0l Kummetat-Motor mit 92 PS und H-Kennzeichen.
Grüße aus Berlin,
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Gibts eigentlich irgendwo ne Aufstellung welche Art der Motoroptimierung irgendwie begründbar H-abnahme-möglich sein könnte (ganz vorsichtig formuliert, weil jeder Prüfer ist anders)
Ich finde es superinteressant zu wissen wie der geliebte Typ4 und noch mehr der geliebte Typ1 historisch korrekt sinnvoll beflügelt werden kann.
highway_surfer
Hallo,GuentherKrass hat geschrieben:Hallo Marco,
eine Frage: Hast du auch was am Getriebe ( Übersetzung ) gemacht? Was läuft diener so bei ca. 3000 Rpm ??
Danke
Alexander
Phil
.... und wie steht´s um den Spritverbrauch (evtl. auch im Vergleich zum normalen 2l Motor)?
phil
phil
Marco_luftgekühlt
- T2-Kenner
also einen fast 5 stelligen Betrag für um die 90 PS find ich schon ganz schön ordentlich. Puh
Der Oettinger mit 2,4l liegt bestimmt auch in der Preisregion.
Marco
Marco
Hallo Marco,
Bist Du mal einen stinknormalen 70 PS CJ-Motor gefahren/mitgefahren?
Ich bin damit recht zufrieden - trotz Wohnküche im Laderaum.
Ansonsten Leistungsgewicht optimieren - alles raus aus dem Bulli, was nur Ballast ist - ist die günstigste Methode
Aber für einen "Sportbulli" könnte man da auch vieles optimieren was dann auch ins Geld geht:
Türen/Hauben/Amarturenbrett aus Alu oder Carbon, Leichtbau-Sitze, Leichtmetall-(Alu/Magnesium)-Felgen, etc.
An der Aerodynamik der rollenden Schrankwand könnte man auch mehr oder minder feilen -
bis zum Chopping/Channeling/Sectioning o.ä. um den Querschnitt zu verkleinern - aber da wird's mit H-Kennzeichen schnell essig
Mehr Leistung für mehr Geld geht immer... da gibt es auch Projekte im 6 stelligen Bereichen...Marco_luftgekühlt hat geschrieben:also einen fast 5 stelligen Betrag für um die 90 PS find ich schon ganz schön ordentlich. Puh
