Luftfilteranschluss am Vergaser abnehmen -CU Motor
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
habe mir aus Frust einen T3 Lufti mit CU-Motor gekauft. Da ich mal in die Vergaser gucken will, wollte ich die Anschlüsse vom Luftfilter abnehmen. Der CJ-Motor hat diese Halteklemmen. Beim CU ist da aber nichts. Im Handbuch steht:Spannbänder am Vergaser lösen". Da sind aber keine. Ist der Anschluss nur draufgesteckt? Wollte nicht mit zuviel Gewalt rangehen. Die Anschlüsse sollen jawieder drauf.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Feinbein
Kantholz
Re: Luftfilteranschluss am Vergaser abnehmen -CU Motor
Beitrag von Kantholz »
bei mir sind die auch nur draufgesteckt.
Einfach runterziehen!
Am Besten, du baust den ganzen Luftfilterkasten raus. (Schnellspanner links und rechts)
Allerdings Merken wo die dünnen Schläuche hingehören und falls du ihn laufen lassen willlst musst den dünnen Schlauch verstopfen.
Flo
T3s sind auch Busse!
Feinbein
Hallo Kantholz,
danke für deine Antwort!
Die Dinger sind ab!
Gruß Feinbein
