Hallo Leute,
beim 2L Motor sitzt etwa auf halber Höhe jedes Vergasers eine Schlitzschraube, die zur Motorseite hinzeigt. Beim 36-40 Vergaser gibt es die Schraube auch, da ist sie aber mit einer Mutter gekontert. Die anderen Einstellschrauben zeigen entweder nach oben oder nach aussen. Diese Schraube ist ca. 1 cm lang und hat vorne einen Spitze. Kann mir jemand sagen, für was die gut ist? Sie fehlt bei einem Vergaser von mir und jetzt sifft es da ganz ordentlich raus. Im Handbuch gibt es dummerweise mal wieder keine Angaben zu dem Ding.
Gruß Feinbein (der mit dem Magnet auf erfolgreicher Schraubensuche war)
Schraube am Vergaser - Kennt die jemand?
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Schraube am Vergaser - Kennt die jemand?
Hallo Feinbein,
die Schrauben sichern den Trichter im Vergaserunterteil. Rausfallen kann der Trichter ohne nicht. Höchstens ein wenig nach unten rutschen. Habe ich aber auch noch nicht erlebt.
Beim 40er ist eine Mutter zum Kontern drauf. Sonst nix.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
