Gummimanschette Bremskraftverstärker + Bremslichtschalter
Roman
Beitrag von Roman »
Bei meinem Bus ist die Manschette am Bremskraftverstärker gerissen, ATE-Nummer ist noch leserlich. Bei ATE ist das Teil aber nicht im Online-Katalog, und bei den einschlägigen Händlern habe ich auch nichts gefunden.
Weiters hat der Hauptbremszylinder 2 3-polige Schalter, die Kabel sind mit den selben Steckern aufgesteckt wie sie bei den Scheinwerfern verwendet werden. Die Stecker sind durch Gummitüllen geschützt, welche ebenfalls sehr rissig sind. Auf den Teilen gibts eine 211-Teilenummer - gibts das Teil sonst noch woanders? Bei Fahrzeugen mit freiliegenden Scheinwerfern sollten die Teile auch irgendwo dran sein.
Danke im voraus für Bezugsquellen,
Roman
Re: Gummimanschette Bremskraftverstärker + Bremslichtschalte
Hallo Roman!
Die Schutzkappe hab ich bei schonmal bei zwei der üblichen Verdächtigen gefunden.
bus-ok
csp
Bei der anderen Manschette weiß ich noch nichts, im Zweifel mal ne Mail an Hardtop-Andy
Roman
Beitrag von Roman »
Die hab ich auch gefunden, allerdings ist die zu kurz. Bei meinem Bus ist eine längere mit einem einzigen, abgewinkelten Ausgang drauf.
Danke,
Roman
Roman hat geschrieben:Die hab ich auch gefunden, allerdings ist die zu kurz. Bei meinem Bus ist eine längere mit einem einzigen, abgewinkelten Ausgang drauf.
Danke,
Roman
Okay.. dann weiß ich welchen Überzieher du meinst... den hab ich mir geschrumpfschlaucht. Nicht wirklich schön, aber funktioniert
