oettinger
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: oettinger
bulli78 hat geschrieben:hallo oettinger hat in den 70ern den bus auf 90ps getunt.weiss jemand ,was an den70 ps motoren verändert wurde?grussbulli78
kann dir gerne mal die Änderungen aus dem Oettinger Prospekt zitieren:
"Leistungssteigerung durch Vergrösserung des Hubvolumens und durch Erhöhung der Verdichtung. Leistungssteigerung zum anderen durch Überarbeitung der Zyl. köpfe, durch Verfeinerung des Verbrennungsablaufs und durch Neugestaltung der Atmungsorgane, das sind Ein- und Ausslasskanäle, ventile, Ansaugrohre, Vergaser, usw. .
Gleichzeitig wurde sogar der Spritverbrauch um 1 Ltr. auf 100 km gesenkt
Deleted User 1332
Re: oettinger
hallo,
die 90 ps variante war der tv2300 f , es gab danach noch einen tv 2400 f mit 100 ps,der auf dem cj motor aufgebaut wurde.
in diversen signaturen im forum wirst du den zitiert finden
grüsse
ralph
grüsse
ralph
Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Re: oettinger
Hab vergebens nach einer Seite gesucht die Informationen über die Motoren hält, wer kann sowas beiten?
HeinzT2a
Deleted User 1332
Re: oettinger
hallo andi,
ich habe auch was. wenn du noch was brauchst , sag bescheid und am besten auch, was du schon bekommen hast .
grüsse
ralph
grüsse
ralph
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: oettinger
Hab auch den Prospekt zum Oettinger TSV 1800 H.
Leider steht da nicht drin ob da was an der Abgasanlage geändert wurde. Ist da alles was nach dem Kopf kommt original geblieben?
Ratlose Grüße,
Ratlose Grüße,
peter-dd
Re: oettinger
Drer original Bus Auspuff ist doch für 100 ps gut
Re: oettinger
Danke!!! Gilt das auch für die Wärmetauscher?peter-dd hat geschrieben:Drer original Bus Auspuff ist doch für 100 ps gut
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: oettinger
Hey Thomas,
weiter oben ist die Rede vom Oettinger getunten Typ4-Motor. Da mag der originle Auspuff reichen. Der TSV 1800 ist aber auf einen Typ1 bezogen.
