ich habe einen neuen Rumfp und möchte nun die alten Anbauteile wieder verwenden. Leider sind viele Teile weg bzw mussten aufgeschnitten werde (angerostet).
Gibt es eine Schrauben-, Dichtungen- und Sonstigesliste für Typ1 Motoren (1600er)? Möchte nicht 100mal irgendwo was bestellen müssen..
Spricht was gegen Edelstahlschrauben?
Andi
[Suche] Kleinkram Materialliste für Rumpaufbau (Typ1)
Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: [Suche] Kleinkram Materialliste für Rumpaufbau (Typ1)
Dichtungen gibts als Komplettsatz für nen 50er bei csp... incl Stösselrohre und so.. klick mich
Für den Rest hab ich glaube ich mal bei Michael Knappmann was gelesen.
Roman
Wenn es nur um den Motor geht - von VW Classicparts gibts für 1302/1303 den Ersatzteilkatalog online, s. hier - damit kannst du schon mal eine Bestandsaufnahme machen, was du hast und was dir fehlt. Den selben Katalog gibts natürlich auch auf den Seiten von Michael Knappmann.
Bezüglich Motor hat Wagenteile einen sehr ausführlichen Katalog, da sind auch die meisten Schrauben und Kleinteile aufgeführt. Benötigen wirst du vor allem:
- Schrauben M6x10 für die Befestigung der Motorverblechung (ca. 20-30 Stück - am besten die 100er Packung, entweder Schlitz- oder Kreuzschlitzschrauben)
- Muttern M8
- für die Auspuffmontage am besten Kupfermuttern M8 mit Schlüsselweite 12
Was ist bei deinem Rumpfmotor schon alles dran?
Viel Erfolg!
Roman
- Muttern M8
Viel Erfolg!
Roman
Feinbein
die Idiotenbleche nicht vergessen
Roman
Spielverderber! :unbekannt:Feinbein hat geschrieben:...die Idiotenbleche nicht vergessen...
Danke, die hab ich auch gerade übersehen.
Roman
Feinbein
nicht schlimm. Meist vergisst man die Dinger nur einmal...
Ist Strafe genug, wenn man dann die Köpfe wieder demontieren darf.
Andi
Danke Jungs, vorallem die Kupfermuttern waren ein guter Tipp!
Rüdiger
Mal ne neugierige Frage: Was sind denn die Idiotenbleche ? :unbekannt:
Viele Grüße von Rüdiger
Roman
Nr 9 in Bildtafel 010-00
Die heissen so weil man sie beim Zusammenbau gerne vergisst, und wenn sie am Ende übrig bleiben, kann man die gesamte Verblechung wieder demontieren und die Zylinderköpfe abschrauben, damit man die Dinger wieder reinbekommt. Viele lassen sie dann aus Frust weg.
Die Bleche "bremsen" die Kühlluft zwischen den Zylindern (Einlassseite), damit auch die Auslassseite noch ausreichend Kühlluft bekommt.
Roman
Roman
Rüdiger
Hi Roman,
wieder etwas gelernt. Danke
