welches Getriebe für cj
smeier
Beitrag von smeier »
Hallo Leute ich brauch mal eure Hilfe
Ich habe einen 2,0l cj Motor wollte heute einen Probelauf machen ,und da ist mir aufgefallen das,das Getriebe das ich habe nicht passt :shock: . Es kenbuchstaben CE oder Cl kann mann nicht so richtig erkennen . Erst dachte ich, Ich hab den falschen Anlasser das der zu schwach ist und es nicht schaft den Motor zu starten. Hab dann bei meinem Kollegen den Anlasser ausgebaut und da ist mir aufgefallen das der ca. 1cm weiter raus steht.
Brauch ich ein anderes Getriebe oder nur einen anderen Anlasser für den Motor ?
Mfg Sebastian
Re: welches Getriebe für cj
Hallo Sebastian,
eine gute Quelle für solche technischen Recherchen ist immer noch die Seite von Michael Knappmann:
http://vwbus2.dyndns.org/
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... triebe.htm
Für den CJ-Motor passt das CP-Getriebe - habe ich auch drin.
Daneben gibt es noch das CT mit Sperrdifferential.
Das CM vom 1,8l passt auch, ist aber um 2% kürzer übersetzt als das CP.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Du brauchst ein anderes Getriebe. Das für den 2-Liter-Motor hat die Kennbuchstaben CP, notfalls geht auch das 50-PS-Getriebe ab Modelljahr 76 mit Kennbuchstaben CU. Oder 3.Möglichkeit: Andere Glocke, anderer Anlasser, andere Hauptwelle an Dein Getriebe. Ist aber eigentlich Quatsch, da Du in der Regel zu viel Geld für die Einzelteile zahlen musst und einige Arbeit mit dem Umbau hast. Allerdings gibts CP-Getriebe auch nur mit Glück für kleines Geld... :shock:
Daniel
Dani*8
Sgt. Pepper hat geschrieben:Das CM vom 1,8l passt auch, ist aber um 2% kürzer übersetzt als das CP.
Nein, auch beim 1,8-Liter-Getriebe müssen zumindest Glocke/Anlasser getauscht werden.
Die Hauptwelle passt in der Länge, wenn ich mich recht erinnere.
habe genau diese Kombination bei mir drin und das passt wunderbar.
Also 2.0l Motor und 1.8l Getriebe mit Kennbuchstabe CM.
Ohne andere Glocke oder Hauptwelle.
Allerdings wüsste ich halt schon gerne, ob mir das jetzt in den nächsten Jahren um die Ohren fliegt. :unbekannt:
smeier
Moin Moin
Erstmal Danke für sie Schnellen Antworten!
Das Hört sich ja für mich mal nicht so gut an :wall: ! Hat vieleicht noch einer so ein cp Getriebe rumliegen ?Und Wo liegen die Preise für solche Getriebe?
Was passiert wenn ich ein falsches Getriebe einbaue ?
Ich würd den motor den ich habe gerne Propelaufen lassen , schaft ein Anlasser vom käfer es den 2,0 liter Motor zu Starten ?
Also, ich versuche das mal zu erkläre.
Die Länge der Glocke hat sich leider zum Modelljahr 76 geändert, da die Hinterachse versetzt wurde. Es passen auch die Hauptwellen nicht überall, da diese beim Getriebe für den 1.6l kürzer sind.
Beim Typ4 stützt sich die Welle in einem kleinen Nadellager in der Kurbelwelle ab.
Daniel hat recht, mit seiner Aussage. Und zwar passt das CM Getriebe nicht mit dem CJ- Motor zusammen, wenn diese in einen Bus nach dem 06.75 eingebaut werden, da die Baulänge des Getriebe zu kurz ist. Das hatte ich leider vergessen. Beim frühen T2b passt das allerdings ohne Probleme.
Eine genauere Beschreibung findest du auf der Seite von Michael, der hat sich eingängig mit diesem Problem beschäftigt.
http://www.d-jetter.de/Michael/Spezials ... riebe.html
Zum Testen kannst du meiner Meinung nach, aber eigentlich jedes Getriebe verwenden. Du kannst ja auch nur die Glocke verbauen um den Anlasser zu montieren.
Ob ein Käfer- Anlasser den 2.0 Motor wachrütteln kann, kann ich dir leider nicht sagen. Probiers aus.
smeier hat geschrieben:Was passiert wenn ich ein falsches Getriebe einbaue ?
Für die CJ Motoren mit dem CP "verstärkten Getriebe" gibt es eine dickere Kupplung (228mm, beim 1.8L 215mm) -
VW wird sich dabei schon etwas gedacht haben um die 70PS auf die Straße zu bringen.
Das CP hat eine andere Übersetzung im 4 Gang - mit anderen wirst Du etwas langsamer auf der Autobahn sein.
Der Anlasser eines Käfers ist ja für alle Lebenslagen konzipiert -
sollte also auch eine CJ drehen, wenn nicht gerade bei -20 Grad und altem Öl und... :wink:
Roman
Beitrag von Roman »
smeier hat geschrieben:...schaft ein Anlasser vom käfer es den 2,0 liter Motor zu Starten ?
Von der Leistung ja - 1600er und Flachmotor hatten den Anlasser mit 0,7 PS, bei Automatikgetrieben wurde der 0,8 PS Anlasser (003 911 023 A) verbaut.
Allerdings haben sich mit Änderung der Kupplungsglocke auch die Anlasser geringfügig geändert - bis 07/75 (VW 311 911 023 D) reicht das Starterritzel vom Flansch gemessen 36 mm in die Glocke, ab 08/75 (VW 091 911 023) sind es 48 mm.
Viel Erfolg!
Roman
