T2b Pritsche Ladefläche
MartinDU
Beitrag von MartinDU »
ich habe eine T2b Pritsche mit nem Tischer Wohnkabinenaufbau. Nun möchte ich die Pritshce auch als solche nutzen, es fehlen aber die Bordwände.
Nun die Frage: Passt der Breitpritschenaufbau des T3 auch auf den T2b? Muss man viel anpassen? Es geht nciht unbedingt um Originalität, da lege ich bei der Wohnkombi wert drauf, sondern um den funktionellen Aufwand. Is billiger als nen T2 mit Aufbau zu kaufen...
Gruss,
Martin
Rüdiger
Re: T2b Pritsche Ladefläche
Beitrag von Rüdiger »
meines Wissens ist der T3 breiter und länger. Nicht viel. Aber für das Anpassen ist es ja wurscht,ob Du 1 m oder 2 cm abschneidest. Wo der Unterschied in den Befestigungspunkten liegt kann ich Dir leider nicht sagen. Und wenn Du die Ladefläche anpasst, mußt Du ja auch die Bordwände anpassen. Und das wird nicht mal eben gehen.
Gehen "tut" aber fast alles. Ist nur eine Sache des Aufwandes.....
peter-dd
Beitrag von peter-dd »
Schau mal Universalbordwände aus dem Fahrzeugbau gehen auch gut und sehen sooo schlecht gar net aus...http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?125582
